Atmel328-AU : faut-il connecter tous les Vcc et GND du boitier ?
    invite106ce3b0
    Question bête, mais lorsque l'on réalise un montage à base de µC Atmel328AU (le AU, c'est celui conditionner en package TQFP32, mais la question est valable aussi pour le PU qui est la version DIP28), est-il utile de brancher tous les ports VCC et GND du circuit intégré, où sont-ils de toute façon interconnecté en interne et auquel cas on peut choisir de ne connecter que celui qui nous arrange le plus ?
    Par ailleurs, dans l'éventualité où on aurait pas d'usage pour les entrée analogique de ce µC, est-ce un problème de ne pas connecter le AVCC et le AGND ?
    En vous remerciant.
    gcortex
    Re : Atmel328-AU : faut-il connecter tous les Vcc et GND du boitier ?
    En règle général pour des raisons de CEM et du courant maxi par pin, oui tu dois tout connecter. Ce ne sont pas des pins de décoration !
    Pour la partie analogique inutilisée, tu peux essayer sans AVcc et AGND, mais essaye de trouver un 28 broches sans ADC !
    invite106ce3b0
    Merci pour cette réponse rapide...
    J'avais franchement espéré qu'on me répondrait le contraire, parce que c'est vraiment la lutte de faire des typons en simple couche avec cette contrainte... Ils auraient pu mettre ces pin cote à cote plutôt que de les croiser
    invite3026ff02
    Tu peut mettre une piste qui s’arrête sur un via et tu le relie sur un autre via avec une broche ou un fil. Comme cela tu pourra faire passer une piste entre les via.
    Citation Envoyé par comode Voir le message
    Bonjour à toi,
    Si les pins sont comme tu dis " croisées" , c'est qu'il y a une raison.
    C'est pins devant etre reliées à la MASSE , elles font " écran " ( blindage ) entre les pins " actives ".
    Ca diminue les éventuelles "instabilités".
    Bonne journées
  1. Faut-il se laver tous les jours !?!
    Par invite39dcaf7a dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/06/2014, 08h27
  2. Connecter 2 pc
    Par invite575aa0d3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2008, 11h49
  3. connecter TV à mon PC
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2005, 18h52
