Augmenter tension avec mc34063
    invitef72adfee
    Bonjour a tous!
    Je souhaite augmenter la tension provenant de 3 accus NI MH soit 3.6v a 4.2v. <- tension des accus entre decharges et charges.
    La tension devra augmenter jusqu a ~ 5.2v afin de recharger un gsm.
    J ai trouve un site qui calcule tout. Cependant il y a certaines choses dont je ne sais pas quoi mettre.
    Voici le site: http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
    Ps: la consommation du gsm est de max 1 ampere.
    Merci d avance pour votre aide!
    Bonne soiree
    vincent66
    Re : Augmenter tension avec mc34063
    Mmmouui bonsoir
    Et précisément la question est...?
    invitef72adfee
    Merci pour ta reponse:
    Ma question est je dois mettre quoi pour:
    -output voltage ripple
    -diode voltage drop
    -saturation voltage
    -operation frequency
    vincent66
    Hello
    -Output voltage ripple c'est la variation de tension de sortie acceptable, dans ton cas tu peux mettre 0,1 (100mV) je crois bien...
    - Diode voltage drop : une schottky donc 0,4 (Volt)...
    - Saturation voltage : la valeur recommandée pour un step-up, donc 0,5 ...
    - Operation frequency : je te recommande 100KHz, à augmenter peut-être si besoin...
    invitef72adfee
    Merci pour ta reponse!
    J ai encore une derniere question:
    Ca consiste en quoi operation frequency?
    vincent66
    Un convertisseur à découpage fonctionne selon le principe de :
    1)-Stockage d'énergie dans une self
    2) Transfert de l'énergie de la self vers la sortie
    Il faut donc une horloge pour réaliser ceci , dont la fréquence est l'operation frequency... à 100KHz le stockage/transfert d'énergie se fait 100000 fois par seconde...
    Montd'est
    Avec 5.2 V / 1 A maxi en sortie ça risque d'être critique quand la tension des accus baissera ne serait-ce qu'un peu:
    Imaginons que le gsm demande 5.2 W quand les accus tomberont à 3.6 V:
    Le courant appelé sur les accus vaudra ( 5.2 / 3.6 ) / 0.9 = 1.6 A en imaginant que le rendement du montage soit de 90 %.
    En pratique il sera certainement plusieurs points en dessous de 90 % pour ce type de montage non optimisé, ce qui impliquera un courant d'entrée encore plus élevé...
    Ce régulateur supporte 1.5 A maxi sur son transistor interne...
    Quand la tension tombera plus bas que 3.6V ( qui n'est pas la limite ) ce sera encore pire.
    Dernière modification par Montd'est ; 20/10/2013 à 19h12.
    invitef72adfee
    En fait j ai un peu exagere en disant que la consommation etait de 1 ampere, je m en excuse.
    A vrai dire, la consommation est de 1 ampere lors de l actionnement de la recharge mais elle baisse ensuite jusqu a ~ 600 ma.
    Qui fera avec ta formule:
    0.6 *5v = 3w
    (3/3.2)/0.8 = 1.17 A si je prend 80% et 3.2v des batteries.
    Mais je pense que je vais mettre un petit circuit en plus afin que le voltage de la batterie ne puisse etre plus bas que 3.3v.
    Vincent66
    Que se passerait t il lorsque la frequence serait moins que 100khz?
    Dr_H2O2
    Si la fréquence est trop basse, le rendement peut être moins bon, mais surtout, la bobine va siffler à des fréquences audibles .. migraines à la clé. Pour m'être arraché plusieurs fois les cheveux sur cette bête, j'ai toujours eu des problèmes de rendement (- de 40%) à cause des plages de tensions faibles (3-4.5V). 3/3.2/0.4 = 2.4A. Bye bye les Ni-Mh
    A toi de faire les tests, et de voir par tes globulaires
    Montd'est
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    C'est faux, c'est le contraire: une fréquence plus haute implique des pertes de commutations plus importantes dans la diode et le transistor interne, plus de pertes fer dans la ferrite de la bobine, plus risque de pertes dans le fil de cuivre de la bobine à cause de l'effet de peau.
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Oui, mais si la fréquence est trop basse ? J'ai souvent mesuré un rendement moins bon avec des fréquences plus basses.
    Montd'est
    Dans ce cas j'aurais tendance à penser que c'est soit une erreur de mesure ou bien un début de saturation de la bobine...
    Et j'ai oublié dans ma précédente réponse: les pertes dans le(s) condensateurs de filtrage augmentent aussi avec la fréquence à cause de leurs résistance équivalente série (ESR en anglais) qui est non nulle.
    invitef72adfee
    Re
    J ai fait le circuit mais il y a un probleme.
    L intensite d entree est beaucoup plus grande que celle de sortie soit
    Iin= 0.6-1 A
    Iout= 0.1 A
    J ai cherche d ou peut venir cette fuite et j ai constate que de la broche 2 a la masse il y a toute l intensite entrante. ( soit 0.6-1 A)
    J espere avoir ete assez claire et reste disponible pour toute informations en plus.
    invitef72adfee
    Ma question est:
    Quelle est la cause de cela?
    Dr_H2O2
    0.6A à 1A en Iin et 0.1A en Iout, ça correspond avec quelles tensions ?
    Si tu as 3.6V en entrée => 0.6*3.6 = 2.16W
    Avec 5.2V en sortie => 0.1*5.2 =0.52W.
    Ce n'est pas une fuite, c'est simplement qu'il y a 1.64W perdu en chaleur. Le rendement est de 0.52/2.16*100 = 24%.
    La pin 2 correspond à l'émetteur du transistor de hachage, interne au CI. C'est donc normal qu'il y est la quasi totalité du courant passant par celle-ci.
    Si Uin < Uout, tu auras toujours Iin > Iout, même avec un rendement de 100%, sinon, ça veut dire qu'il y a création d'énergie, c'pas possible, malheureusement
    Tu peux améliorer le rendement avec des bobines différentes. Normalement, il y a un calcul précis à faire pour déterminer la valeur de celle-ci. Mais tu resteras dans des rendements faibles avec un step-up à base de 34063, particulièrement avec des plages de tensions basses.
    invitef72adfee
    0.6A à 1A en Iin et 0.1A en Iout, ça correspond avec quelles tension?
    Ca correspond a ( teste avec 3.6vin a 4v in)
    Mais je trouve qu un rendement de 24% est tres peu...
    Comment alors augmenter Iout?
    Peut etre avec le schema du datasheet: http://docs-europe.electrocomponents...6b80c96f1c.pdf a la p.7?
    Dr_H2O2
    Le rendement est minable, il peut être amélioré, mais tu n'auras pas beaucoup plus.
    Iout augmente en fonction de la charge de sortie. Le schéma que tu mentionnes est l'utilisation d'un transistor externe. A part faire de plus grandes pertes en commutation, il ne sert pas à grand chose. Il ne sert que si Iin > 1.5A.
    invitef72adfee
    Connaitrais tu alors un meilleur composant?
    Montd'est
    Le MAX1771 si je ne m'abuse.
    Dr_H2O2
    C'est pas le moins cher ni le plus facile à trouver aussi
    invitef72adfee
    Un autre? 
    invitef72adfee
    Sinon j ai trouve un autre schema mais il n y a pas de description. Peut etre le connaissez vous?
    http://electrodesigns.net/blog/free-...%20Circuit.pdf
    Provenant de ce site:
    http://electrodesigns.net/blog/mc34063-5v-regulator/
    Dr_H2O2
    A vue de nez, le schéma est un 34063 monté en abaisseur de tension. Le rendement peut être très bon dans ce sens, mais il faut une tension supérieur à 5V obligatoirement.
    Montd'est
    C'est sûr, mais il peut y avoir du rendement grace au transistor mosfet comparé au bipolaire qu'intègre le 34063.
    Il ya aussi le LTC3786, mais difficile à mettre en oeuvre si il n'existe pas en DIP (je crois).
    invitef72adfee
    Iin doit etre > 1.5A pour que Iout soit aussi plus grand
  1. Augmenter une tension
    Par invite1e59ca99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 17h09
  2. augmenter une tension DC
    Par invite05827653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h17
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
  4. Augmenter la tension
    Par invite19a44958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 06h49
  5. Augmenter une tension
    Par inviteb03c35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 11h41
