Augmenter une tension
    invite1e59ca99
    Bonjour !
    Je dispose d'un petit circuit électronique dont la tension de sortie doit être d'environ 2v. Actuellement, c'est une led qui est placée en sortie mais je souhaiterai la remplacer par un petit moteur qui nécessite 4v.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire augmenter la tension de 2v vers 4v.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Yann
    inviteede7e2b6
    Re : Augmenter une tension
    quelle puissance débite ton alim ? et que demande le moteur ?
    car si l'alim suffit juste à allumer une LED , faut pas compter sur elle pour alimenter un moteur.
    invite1e59ca99
    Je ne sais pas, je n'ai pas de multimètre et il n'y a rien marqué dessus. N'y à t-il donc pas même une seule possibilité pour alimenter mon moteur avec ceci ?
    invite3ad61e0c
    Si PIXEL te demande ça c'est déjà por avoir des billes sur ce que tu veux et en plus je pense qu'il sous entend par là que si tu transforme un 2V en 4V tu aura deux fois moins de courant sur le 4V que tu en avais sur le 2V (et encore dans un monde parfait)... Pas sûr que ton moteur tourne avec un faible courant....
    vincent66
    Pour une intensité inférieure à 100mA il y a la solution du doubleur de tension à capacités commutées, max1044 ou icl7661 ...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Yann54180 Voir le message
    tu peux demander à ce service d'études :
    Nom : marabout.gif
Affichages : 110
Taille : 105,2 Ko
    invite1e59ca99
    Lol ! Je m'en passerais, merci bien !
  1. augmenter une tension DC
    Par invite05827653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h17
  2. Augmenter une tension
    Par invitea824960d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 11h18
  3. Augmenter une tension continue
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h38
  4. Augmenter une tension
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h30
  5. Augmenter une tension
    Par inviteb03c35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 11h41
