Augmenter une tension continue
    invitec43b2612
    Bonjour tout le monde,
    J’aimerais augmenter une tension continu +5V EN +12V (toujours en continu).
    Comment pourrais-je faire ça ?
    Au début, ma solution c’était de transformer cette tension continue en tension alternative puis l’augmenter à l’aide d’un transformateur et la retransformer en continu.
    Mais je trouve ça un peu complexe, auriez-vous une autre méthode plus simple ?
    Merci d'avance et bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : Augmenter une tension continue
    C'est la seule méthode (à 99,9%).
    Par contre tu consomme quoi en 12V DC? 0,1mA? 1A? 10A? 100A?
    et il faut combien comme stabilité?
    Et tu alimentes quoi? des ampliOPs?
    invitec43b2612
    Enfaite, sa sera un circuit qui sera alimenté par le biais d’une prise USB, il consomme un peu moins 500mA, et pour ce qui est de la stabilité on peut dire que on s’en fout presque dans mon cas. Il y a des ventilateurs et c’est surtout pour sa que j’ai besoin de +12V.
    Mon circuit sera une sorte de testeur (je ne peux pas en dire plus, c’est secret défense).
    Merci et A+
    Comment fait-on pour mettre ce post en "Résolu" ?
    invitea15164c3
    salut
    Attention au rapport de puissance, un port USB délivre au max et en THEORIE 500mA sous 5V, mais en pratique sous ces courants la tension n'est plus stable et sur des portables le courant disponible réel est plutôt de l'ordre de 250mA... Pour atteindre plus de courant tu peux aussi utiliser plusieurs port USB en // juste pour récuperer les alimentations bien sur.
    Par contre refaire de l'alternatif à partir du continu pour refaire du continu ... heu un peu usine a gaz surtout pour des "ventilos" qui doivent se trouver en 5v et tu n'auras surement pas assez de courant après transformation.
    Si vraiment tu as pas de source 230v disponible pour brancher un bloc alimentation 12v/500mA pour alimenter ton testeur top secret, essayes plutôt de :
    - Passer un maximum de chose en 5v, voir tout !
    - Au mieux minimiser l'utilisation de 12V et éviter la puissance sur cette tension pour pouvoir la générer à partir d'étage de doubleur de tension (capa+diode) , ou CI spécialisé ..
    bye
    invitec43b2612
    J’utilise les 12V uniquement pour les ventilos (2 ventilos qui ne fonctionnent pas simultanément). Sinon tout mon circuit sera alimenté en 5V.
    J’avais déjà prévu ces petits soucis, donc tout mon circuit a été optimisé pour avoir suffisamment de courant.
    Les doubleurs de tension (diodes en cascade ou doubleur avec condo et diode) fonctionne uniquement en alternatif.
    Donc pour avoir mes 12V je dois bien faire toutes ces transformations… ?
    Merci et A+
    invitea15164c3
    Salut
    J’utilise les 12V uniquement pour les ventilos...
    Pourquoi ne pas mettre des ventilateurs en 5v ?
    bye
    invitec43b2612
    C'est une très bonne question!
    C'est ce que j'avais à disposition. Je dirais plutôt : j’avais la flemme de commander des ventilos à 5V. Mais c’est vrai que sa serait la solution la plus simple. (A voir).
    Mais ce n’est pas certain que les ventilos à 5V suffise (à la limite 3 ou 4, mais dans ce cas je n’ai plus assez de courant).
    Donc je prendrais les ventilos à 5V en dernier recours.
    Merci de vos réponses, A+
    invite9a2ee61a
    slt,
    tu peu utiliser un generateur a pompe de garge (doubleur de tension).
    Regarde sur google pour un schéma.
    le courant reste limité !
    invitea34e7140
    c'est un "boost" qu'il te faut.
    Il existe plein de circuit dédiés dans le commerce.
    Chez linear techno par exemple:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...03,C1042,P1317
    invitec43b2612
    Je suppose que tu voulais dire «Un convertisseur à pompe de charge ». Oui pourquoi pas, sa serait une bonne idée. C’est si logique que je n’y ai même pas pensé !
    Au lieu de se compliquer la vie pour rien.
    Encore merci de toutes vos réponse.
    PS: Je considère ce post comme résolu, mais je ne sais pas comment le mettre comme quoi c’est résolu . (J’écris simplement dans le titre principal : [Résolu] ??)
    invitec43b2612
    Oui "daripo38", sa serait une autre possibilité.
    Merci de toute votre réponse.
    Ça fait vraiment plaisir d’avoir la solution en même pas quelques heures !!
    On peut constater que ce forum est très suivi.
    invitee5da1686
    il existe des ventilo genre ventilo de pc qui fonctionent en 5 Volts
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=25
    invitec43b2612
    Salut, oui je vais voir ça.
    Encore merci de vos réponses et bonne nuit.
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 03h45
  2. Comment augmenter une tension?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 15h12
  3. Augmenter une tension continue
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 21h48
  4. Augmenter une tension
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 21h30
  5. Augmenter une tension
    Par inviteb03c35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 12h41
