Plan de masse sur circuit imprimé
    flyingrock
    Sur un circuit imprimé double face, la face composants me sert de plan de masse.
    Je n'arrive pas à "connecter " au plan de masse les pastilles des composants, j'espère que je suis clair
    Par exemple dans l'image ci-jointe je ne sais pas comment faire pour relier au plan de masse la pastille n°2 de R2.
    J'utilise Proteus.
    Merci.
    Francis
    Re : Plan de masse sur circuit imprimé
    Bjr à toi,
    Je ne connais pas Proteus,mais lorsque tu dessines tu ne vois pas forcément ta pastille et son 'trou" sur le plan de masse .Généralement c'est la MEME couleur.
    Pourtant la pastille ET son trou sont bien là.
    Faut donc "rafraichir" ton dessin pour que le trou apparaisse.
    Ou bien tu "sauvegardes" et recharges ton dessin.
    flyingrock
    Bonjour F6BES,
    Quand je place par exemple une résistance il ya donc 2 pastilles de placées coté cuivre, et deux autres coté composants, le plan de masse se dégage automatiquement du périmetre de toutes les pastilles (coté composants), jusqu'a la c'est normal.
    Mais je n'arrive pas a créer une liaison avec les pastilles que je veux mettre à la masse.
    Voir l'image en pièce jointe quand celle-ci sera validée.
    73
    Francis F4FSE
    invite9052eec1
    C'est peut être une question de noms, le plan de masse que tu a creé doit porter le même nom que les piste et pastille relié à la masse (GND par exemple).
    flyingrock
    Là je vais passer pour un idiot, on peut nomer les pistes et pastilles ?
    Je vois pas comment.
    Francis
    flyingrock
    Re-bonsoir,
    Je viens de trouver comment faire.
    Pour ceux que ça interesse:
    1) click droit sur la pastille que lon veut relier au plan de masse
    2) aller dans "EDIT PIN"
    3) selectionner "TOP LAYER" dans mon cas.
    4) Choisir dans "RELIEF" "thermal ou solid"
    et voila la pastille est reliée au plan de masse.
    Merci à tous pour votre aide.
    Francis
    invite092cb13c
    Et un grand merci, il y a longtemps que je cherchais cela, pour mon dernier projet, j'ai dû passer par ISIS pour fixer la masse sur les pins de certains composants.
    Encore merci.
    Gilles
  1. Bobine sur circuit imprimé
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 14h55
  2. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
  3. isolation sur Circuit imprimé
    Par invitefb610a7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 16h06
  4. Informations sur le circuit imprimé
    Par invite7d21bbfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 23h53
  5. alim sur circuit imprimé!!!
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h27
