Abaisser une tension continue ( hacheur )
    invite1d1ceedb
    J'ai une source de tension continue de +12V, et j'aimerais récupérer une tension de +5V. On m'a imposé d'utiliser un hacheur abaisseur.
    Suite à mes recherches, je n'ai pas trouvé un schéma type ( ne comprenant pas pourquoi on se retrouvé parfois avec une capacité, et d'autres fois non )et comment déterminer les valeurs des composants.
    invitee05a3fcc
    Re : Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Le courant de sortie en 5V, c'est bien 500 A ?
    sinon regarde le TL497
    invitefbe9c267
    hello Daudet
    ta boule de cristal marche toujour aussi fort
    moins de 1 A j'utilise toujour le bon vieux mc34063
    bon on va attendre le besion de geii_tour
    alayn91
    Si les possibilités en courant conviennent, voir le lien suivant:
    http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
    Salutations.
    Alain.
    invitea3c675f3
    Bonjour Daudet78, Tektro69 et Alayn91,
    Au fait, 78, 69 et 91, ce sont vos âges?
    Ma boule de cristal à moi est formelle : 3A-. Dans ce cas, je dis sans hésiter : 78st305, c’est un peu cher, mais c’est plus que du bonbon
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/78st305.pdf
    invite7b1518cc
    salut tous le monde
    le LM7805convient aussi,il faut ajouter un radiateur métallique(il faut que I soit inférieur à 1A)
    invitee05a3fcc
    Le Monsieur VEUT une alimentation à découpage
    invite5637435c
    Voici une solution pour 1A, rendement 92%, cadeau.
    Tout cms, dimensions: 1,5cmx1,5cm
    Pas de radiateur bien sûr.
    J'ai le même pour 3A (2cmx2,5cm) au cas où...
    invite9315c25e
    Salut à tous!
    j'y connais pas grand chose en électronique, mais vos posts semblent tout à fait pertinent pour la question que je me pose.
    Je cherche à utiliser un panneau solaire 12v pour recharger des appareils en USB (genre téléphone, GPS..)
    J'ai essayé les adaptateurs allume-cigare, mais soit le rendement est pourri, soit le panneau ne délivre pas suffisamment de puissance.
    En gros je cherche un convertisseur efficace, le hacheur semble donc beaucoup mieux que le régulateur de tension, qui accepte en entrée une alimentation variable (en fonction de l'orientation, de l'ombre, le voltage délivré par le panneau ainsi que sa puissance varient fortement), et qui soit efficace avec de faibles courants. (en gros, moins y'a de soleil, plus j'ai besoin que ça fonctionne mieux).
    Hulk28, est-ce que ton schéma fonctionnerait dans les conditions précédemment citées?
    Je vais regarder si je trouve les ingrédients pour cette recette, mais si ça ne s'applique pas, ça serait sympa que vous m'aiguilliez sur quelque chose de plus adapté.
    Merci par avance!
    Pierre
  1. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  2. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
  3. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
  4. comment faire une tension continue
    Par invitecd9c60b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 22h26
  5. Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
    Par invitebddad3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 12h42
