abaisser une tension sortie transfo
    invitebbe0beaa
    Salut a tous et toutes,voila j'aimerais faire chuter une tension sortie transfo 370v apres redressement et filtrage 550v et il m'en faut 400 ,comment puis je faire ,merci.
    invite9fa0d696
    Re : abaisser une tension sortie transfo
    Pour quel usage et quelle intensité ?
    invitebbe0beaa
    Bonsoir ,en fait c'est pour alimenter un ampli a tubes push pull 6l6 a peu pres 120 mA
    invitebbe0beaa
    Sur un autre forum on me dit que la tension chutera aux environs de 400 v mais comment en etre sur sans faire rougir mes tubes?
    invited2d0cd4c
    Bonjour kaloud80
    Vas voir le post intitulé "transformateur en serie" et en particulier le message 4.
    invitebbe0beaa
    bonsoir, d'accord mais la je n'ai qu'un seul enroulement 370 volts,c la merde ,j'aurais du prevoir mais je suis en train de le recabler sans resistance chutrice et on verras bien si la tension reviens au 400 v
    Bsr kalou....
    Il est évident que la tension à VIDE frise les 550v .
    C'est meme NORMAL tant que l'alim ne débite pas.
    Fais lui débiter 120 mA et là cela va chuter.
    Je ne sais pas comment est contitué le filtrage, mais pour faire baisser la tension ne pas mettre de condo
    chimique en sortie du pont redresseur.Mettre la self de filtrage en SORTIE du pont , puis un chimique aprés la self de filtrage.Déjà à vide cela grimpera moins haut , de plus cela assure une meilleure régulation de la H.T.
    invitebbe0beaa
    Bonsoir ,et merci de ta reponse ,bon la je l'ai cable tel quel ,j'obtiens 430 v en charge mais j'avais peur pour les tubes ( pas trop l'habitude) ,juste a changer quelques resistances (g2 dephaseur et preamp) par contre je n'ai pas de self pour l'instant ,je verrais le son qu'il a et on aviseras ,encore merci a+++
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 03h45
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  3. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
  4. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
  5. Tension de sortie transfo Systeme 4.1 Logitech z560
    Par invite1cecc7a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2003, 10h45
