Tension de sortie transfo Systeme 4.1 Logitech z560
    invite1cecc7a7
    Salut
    Je suis possesseur d'un systeme Logitech Z560 Hi-Fi
    Modele Etats Unis donc alimente en 120 V
    Au premier branchement en France 240 Vle Transfo a grille
    Pour le remplacer, je cherche la tension du secondaire de ce transfo.
    Nimporte quel possesseur du systeme Z560 peut me le dire en mesurant la tension en sortie de son propre transfo.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    J'aimerais avoir des photos du transformateur, du circuit électronique et des composantes et la valeurs des condos ex 2200uf 16volts à la sorti du pont de diode, régulateur ex Lm7812 ect si possible
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite8ebda540
    Oui il faut faire le croquis et la liste des composants présents sur le(s) secondaire(s) du transfo. J'espère qu'il n'y a rien d'autre de grillé (excepté des composants de l'alim) En effet des répercussions sur les circuits (logiques & analogiques) sont possibles
    Il s'agit d'un amplificateur Hi Fi ?
  1. Ardennais souhaite remplacer transfo de sortie
    Par invitefc7de576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h58
  2. cablage sortie dun transfo ht bt
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 19h14
  3. transfo 230/12v sortie en continu
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 21h23
  4. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
  5. Transfo et tension !
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 21h21
