augmenter une tension DC
    invite05827653
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà mon histoire. J'ai, avec un ami, eu l'idée de brancher ma batterie de portable avec 4 petites cellules solaires. Soit 4 cellules de 3volt chacune où j'en ai branché deux en série et deux en parallèles pour avoir 6volt et un courant assez important pour charger ma batterie, de plus pour équilibré ma tension j'ai mis une diode zener pour équilibrer ma tension à 5volt.
    Mon problème est le suivant, aujourd'hui il ne fait pas beau, je n'ai que 3,40Volt au lieu de 5Volt. Conclusion mon portable ne se charge pas. Y aurait-il une solution pour augmenter cette tension ??
    invitead1578fb
    Re : augmenter une tension DC
    je suis loin d'être un spécialiste, mais peut-être qu'un montage type pont de Graetz associé à un ampli de tension marcherait ?
    bonne chance
    blable
    PS : en plus compliqué sinon tu peux au lieu de charger directement ton téléphone, charger un condensateur puis dans ton tél, en élevant la tension, avec deux couples diode+resistance en // pour remonter ta tension ... (peut etre .. )
    Gérard
    Les chargeurs les plus adaptés sont ceux fournis par le fabricant.
    Avec tes manips, tu risques de crever ta batterie, ce n'est certainement pas ce que tu veux.
    Mettre des cellules en série // n'est pas racommandé.
    Pourquoi augmenter le courant ? Es-tu sûr qu'il soit insuffisant ?
    Le pont de diodes n'est pas non plus la solution, l'idée du condo et élever la tension est plus que farfelu !
    Conclusion : si tu veux prendre soin de ta batterie, ne joue pas avec.
    invite05827653
    Le pont de Graetz c'est pour redresser un courant alternatif non ?
    Sinon je n'arrive pas à m'imaginer le schéma de ta deuxième idée. Pourrais-tu m'éclairer ? Merci.
    Simon
    invite05827653
    Je n'avais pas vu ta réponse Gérard. Tu as surement raison pour le coup de l'usure prématuré de ma batterie... Surement pas une bonne idée..
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne pense pas que l'idée de Bable ne soit farfelue : n'est-ce pas le principe de base d'une alimentation à découpage à "pompe de charge" ? Bien sûr c'est pas comme ça qu'on la ferait (on utiliserait un composant dédié), mais le principe est là.
    Par ailleurs, un "amplificateur de tension" n'est pas un composant utilisé pour faire de la puissance mais plus un outil de traitement du signal ; l'appellation "amplificateur de tension" est trompeuse (j'ai pas compris tout de suite, comme toi, ce dont il s'agit). Au final, la tension en sortie de l'AOP ne peut dépasser la tension avec laquelle il est alimenté.
    Gérard
    Le principe du hacheur / élévateur est bon, mais je doute qu'il parlais de cela.
  1. Comment augmenter une tension?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 15h12
  2. Augmenter une tension
    Par invitea824960d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 12h18
  3. Augmenter une tension continue
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 00h38
  4. Augmenter une tension
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 21h30
  5. Augmenter une tension
    Par inviteb03c35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 12h41
