decharger un gros condensateur sans risque!!!
    invite7dc03981
    je voudrais savoir comment decharger un gros condensateur sans AUCUN risque.
    En regle general, il suffit de mettre le bout d'un tournevis entre les deux pattes du condo pour le decharger mais si il s'agit d'un condo de 400V par exemple qui est chargé à sa tension maximale et que je souhaite le décharger imédiatement après la mise hors tension du circuit, courcircuiter directement les deux pattes du condo est il dangereux? ca peut exploser? quel est la méthode la plus sur pour décharger un condensateur de tres forte valeur et tres forte tension?
    inviteede7e2b6
    Re : decharger un gros condensateur sans risque!!!
    une résistance , une lampe d’éclairage...à adapter au contexte
    invite1d577638
    Une grosse résistance de forte puissance ! Ca mettra certes un peu de temps, mais la décharge se fera en toute sécurité.
    Voici un montage pratique, utilisé pour des condos d'amplis à lampes :
    http://guitars-by-joe.over-blog.com/...114030421.html
    invite7dc03981
    d'accord et la vvaleur de la resistance? la puissance 1W ca pourrait aller?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Méthode bourrin .... qui tue le condensateur !
    Bjr à toi,
    Suffit pas de connaitre la tension , faut aussi connaitre SA capacité.
    Le temsp de décharge dépends de la constante de Temps = R(ésistance) x C(apacité)
    A toi de choisir ton temps suivant C.
    invite1d577638
    Et attention aussi à la montée en température de la résistance !
  1. décharger un condensateur d'appareil photo numérique
    Par invite44541483 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2011, 13h51
  2. Décharger le condensateur d'une alim fait maison
    Par invite5e04c939 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/11/2009, 19h28
  3. Corection Exercice: Charge / Décharger Condensateur
    Par invite81419ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 23h40
  4. [Blanc] Panne congelateur Whirlpool et risque remplacement condensateur
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 15h37
  5. decharger rapidement un condensateur
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 14h37
