decharger rapidement un condensateur
    invite0f4b03b5
    Smile decharger rapidement un condensateur
    Bonjour a tous,
    Voila, je dois realiser un signal en dent de scie en mesurant ce signal au bornes d'un condensateur de 220uF. Ce condensateur est charger a l'aide d'une source de courant constant de 12mA. Avec cela, j'obtient donc une charge lineaire du condensateur. Mon probleme est que je dois le decharger le plus rapidement possible, de maniere a obtenir (vu d'un oscilloscope) une suite de signaux triangulaires.
    Pour cela, on m'a conseille l' utilisation d'un transistor mais je ne vois pas du tout comment m'y prendre.
    Si quelqu'un peut m'eclaircir au sujet de la decharge rapide, je le lui souhaite la bienvenue! Et merci d'avance!
    Re : decharger rapidement un condensateur
    Bjr shin....... Une piste ..
    Pour décharger un condo un court circuit y suffit.
    Le role du transistor en question sera donc de crér ce
    court circuit à une valeur de tension donnée.
    Il sera donc "passant" à la valeur choisie.
    Le reste du temps il est "bloquant".
    Faudra que le transistor puisse accepter sans dommage
    le courant de court circuit.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. decharger un tub catodique
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 17h23
  3. [Brun] Comment décharger un tube écran
    Par inviteb64af969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 12h43
  4. rapidement svp
    Par invite17f759e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 10h24
