[Brun] Comment décharger un tube écran
    inviteb64af969
    Exclamation Comment décharger un tube écran
    Je dois remplacer un Ic dans mon téléviseur Sony.
    Pour ce faire je dois m'assuré de enlever tout le voltage pour ne pas me faire friser les cheveux.
    Je voudrais me faire confirmer si ma méthode est bonne?
    Connecter un fil crocrodil sur le ground du tube écran. L`autre extrémité du fil crocrodil le pincer sur un tournevis plat et enlever la suce du tube avec le tournevis.
    Merci de me sécurisé.
    invite9cbcb6bb
    Re : Comment décharger un tube écran
    Salut C'est bon sauf que pour éviter une décharge trop brutale il vaut mieux passer par une résistance de forte valeur. Il faut aussi un tournevis bien isolé sinon aïe! la HT saute bien un espace important. Pas de danger pour les cheveux mais ça fait mal et un petit trou dans la peau à l'endroit de l'étincelle.
    Amuse toi bien @+
    invite5f3df1f4
    oui, mais pour changer un IC (circuit intégré) c'est aussi la basse tension qui alimente ce circuit et tous ceux raccordés autour qui doit être annulée en connectant des résistances de quelques Ohms en parallèle sur les chimiques de filtrage correspondants
    il est plus que conseillé de se référer au schéma de l'appareil.
    veiller aussi à bien mettre à la masse du chassis, le fer à souder
    Sony aime bien les fusibles ultra rapides se présentant comme des transistors plastiques mais à 2 fils !
  1. soucis avec PS3 et écran CRT (tube trinitron)
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 15h01
  2. tube fluorescent comment ça marche ?
    Par invite94731579 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2006, 23h57
  3. decharger rapidement un condensateur
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 14h37
  4. probleme sur ecran a tube
    Par inviteb3a2df9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 11h35
