Avantages et inconvénients des alimentations à découpage ?
    inviteaed7ca84
    D'après mes recherches, je tire différents avantages et inconvénients des alim à découpages sur les alim linéaires:
    Avantages:
    - Puissance dissipée plus faible
    - Meilleur rendement
    - Fréquences plus élevées (taille du transfo plus petite => relation de Boucherot)
    Inconvénients:
    - Bruit plus élevé dû aux harmoniques
    1ere QUESTION : Pouvez vous m'aider à compléter cette liste ?
    J'étudie aussi les convertisseurs Flyback et Forward (qui sont des alim à découpage):
    2ème QUESTION : Quels sont les avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre ?
    invite805ff73c
    Re : Avantages et inconvénients des alimentations à découpage ?
    - une alim "classique" supporte mieux les surcharges de courte durée qu'une alim à découpage qui se mettra en sécurité rapidement (ou qui grillera...)
    - une alim à d. présente plus de composants dont certains plutôt fragiles --> risque de panne plus important (et moins simple à dépanner, enfin ça dépends)
    BastienBastien
    Hi,
    Les SMPS (Switching Mode Power Supply) sont aussi bien plus dangeureuses à réparer, car il y a de la "haute" ("haute" entre guillemet, hein) tension redressée.
    Elles sont aussi bien plus difficiles à mettre au point. Même si tu as un schéma électronique parfaitement détaillé, tu risques d'avoir des grosses difficultés à réaliser le PCB car il y a
    des courants très faibles qui peuvent (il ne faut pas) passer à côté de courant forts et pulsés => couplage indictif entre les pistes => perturbations de la commande.
    Il faut donc finement soigner le PCB, il est aussi important que le schéma en lui-même.
    J'espère ne pas avoid dit de connerie ?
    Dernière modification par BastienBastien ; 29/10/2013 à 09h29.
    BastienBastien
    Pour les alimentation à découpage du commerce, elles sont auojurd'hui très fiables
    et génère un bruit que l'on peut considérer comme vraiment très faible, en terme fréquentiel, très au-delà de la bande-passante du système qu'elles alimentent.
    Il me semble, am I right?
    Antoane
    Responsable technique
    Question fiabilité, effectivement on trouve des alimentations très fiables, mais un chargeur de téléphone portable, par exemple, n'en est pas une.
    On peut bien filtrer la sortie d'une alim à découpage, mais ca demande des efforts et de raisonnablement bien connaitre le comportement du truc alimenté (sauf erreur). http://cds.linear.com/docs/en/applic...te/an118fa.pdf
    Il n'est pas rare, aujourd'hui encore, d'ajouter un régulateur linéaire en sortie d'une alim à découpage lorsqu'une tension bien propre est nécessaire. http://cds.linear.com/docs/en/applic...ote/an101f.pdf.
    http://cds.linear.com/docs/en/applic...ote/AN140f.pdf
    Edit : ok, la 2e app note a 8ans...
    invite805ff73c
    Ce n'est pas la tension en soi mais plutôt le fait qu'il y a un gros condensateur primaire qui est chargée avec cette tension (230*sqrt(2)=325V) et qui peut garder sa charge pendant un moment même si on a débranché l'alim.
  1. avantages et inconvénients
    Par invite51406524 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 09h17
  2. RMN avantages et inconvénients !!!
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 11h24
  3. inconvénients et avantages des hacheurs
    Par invited01baa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2010, 08h11
  4. [Biologie végétale] Le forum :avantages/inconvénients
    Par hosta009 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2008, 19h25
  5. Avantages inconvénients extraction
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2008, 19h40
