[Exo SI - 1ere] Calculer des tensions
    invite56920988
    Post [Exo SI - 1ere] Calculer des tensions
    Bonjour !
    Je suis bloquée à cet exercice :
    Nom : SI.jpg
Affichages : 424
Taille : 44,3 Ko
    Où j'en suis ?
    1) J'ai trouvé que VAD = VA - VD = 1V, VBD = 4V et VDC = -2V
    2) Pour trouver VAB, dois-je faire VAB = VAD + VDA ou VAB = VBD + VDA ou VAB = VAD + VBD ou autre ?
    C'est ici que je bloque car je ne sais pas quelle formule je dois appliquer.
    Si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement pour calculer une tension avec deux autres tensions, ce serait très aimable.
    inviteede7e2b6
    Re : [Exo SI - 1ere] Calculer des tensions
    moi , j'ai un probléme avec ton énoncé....
    une DDP (V) est toujours précisée entre deux points.
    donc OU DONC est la référence ?
    dr4gon993
    alors moi je trouve que :
    VAD = VA-VD = 2-3 = -1
    VBD = VB-VD = 7-3 = 4
    VDC = VD-VC = 3-5 = -2
    dr4gon993
    Pix je pense que c'est fait pour leur apprendre qu'une tension VBA c'est le point VB moins le point VA ...
    ni plus ni moins....
    inviteede7e2b6
    quand je lis VA..... ça ne me dit rien....
    ou disons alors que ce texte manque de rigueur , ce qui est pire...
    invite56920988
    Pixel, je ne sais pas, j'ai refait exactement le même schéma et j'ai recopié exactement le même énoncé. (Sauf pour le VAB par exemple, "AB" est écrit en plus petit)
    dr4gon, oui pardon VAD = -1 j'ai zappé le "moins" ^^
    dr4gon993
    je suis d'accord ... mais jai connu ce genre d'exo en iut c'est idiot et bête il faut qu'il face la mesure entre 2point comme si il avait un volt metre entre les main et qui donne la valeur
    Ca leur apprend a flécher une tension... V(x-y)
    invite56920988
    Pour calculer VAD, au début, j'hésitais entre faire VAD = VA - VD ou VAD = VD - VA. J'ai cherché dans le cours, mais il n'y avait rien. Du coup, j'ai dû chercher sur internet.
    Enfin bref, et pour la 2), comme je l'ai dit plus haut, je ne sais pas quelle "formule" appliquer.. :/
    invite805ff73c
    Ouais, c'est pas génial... Je pense que les VA, B ... doivent être vus comme tension sur le point A, B... par rapport à une masse commune non dessinée. Si on fait un schéma correct et qu'on mets bien les fleches dans le bon sens il suffit d'une loi des mailles, au moins ça sera un peu rigoureux...
    +1 pour dr4gon993, effectivement il y a l'idée du voltmètre derrière (mais enfin quand je vois combien de gens laissent le COM en l'air et s'étonnent des résultats... Bref.)
    Antoane
    Responsable technique
    En considérant que :
    - Vx n'est pas une tension mais le potentiel au point x par rapport à un point w (qui n'est pas directement donné, mais défini comme le point situé 3V sous D) ;
    - Vxy est la tension entre les points x et y,
    Ça me parait rigoureux.
    La décomposition des tension, c'est une décomposition de vecteurs classiques : par la relation de Chasles. Donc :
    quelque soient les points x, y et z : Vxy = Vxz+Vzy = Vxz-Vyz = Vx-Vy
    invite56920988
    "La décomposition des tension, c'est une décomposition de vecteurs classiques : par la relation de Chasles. Donc :
    quelque soient les points x, y et z : Vxy = Vxz+Vzy = Vxz-Vyz = Vx-Vy"
    Merci, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je comptais faire au départ, faire la relation de Chasles.
    Du coup VAB = VAD + VDB. Mais vu que dans le 1), on avait calculé AD et BD (et non DB) ça m'a foutu le doute.
    Bon et bien merci beaucoup Antouane
  1. Calculer une quantité de co2 en tpe 1ere S
    Par invitea33f5c4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2012, 19h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2012, 21h57
  3. Question energie 1ere ionisation: calculer sigma
    Par inviteefd26b0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2011, 14h07
  4. Loi des tensions
    Par invite8f083482 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 11h10
  5. Tensions AOP
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 11h03
