réalisation d'un onduleur monophasé 500W 12V DC/220V AC
    invitefc9e301f
    très respectueuses salutations à tous.
    je suis étudiant en troisième année dans une IUT. et dans le cadre de mon projet de fin d'étude je doit réaliser un onduleur commandé pas microcontroleur PIC 16F877A tout en utilisant la fonction MLI en fin d'obtenir un sinus pure.
    le cahier de charge est le suivant:
     Etablir une source d’alimentation continue variable afin d’apprécié l’automatisme de gestion du système.
     Réaliser un onduleur sinus pure 12V DC/220V AC.
     Implanté un hacheur de tension pour maintenir la valeur de tension délivré par la batterie à une valeur acceptable.
     Mettre en place un capteur permettant la commande des différents départ (divertissement et éclairage) en fonction qu’il fasse nuit ou jour.
     Mettre sur pieds un dispositif électronique permettant la gestion du fonctionnement du système.
     Visualiser par l’intermédiaire d’un afficheur NOKIA 3310 l’état :
     Du départ éclairage
     Du départ divertissement
     Du capteur crépusculaire (1 ou 0)
     De la tension de la batterie
     De l’état de la batterie (chargée ou déchargée)
    merci pour tous
    invite805ff73c
    Re : réalisation d'un onduleur monophasé 500W 12V DC/220V AC
    Et puis quoi, tu veux qu'on te présente le truc tout fait sur un plateau? Non mais!
    D'ailleurs pour un IUT ça m'as l'air assez compliqué non?
    inviteede7e2b6
    500 W à partir de 12 V , c'est une ineptie !
    ça fait 50 ampéres (à la louche) à tirer sur l'accu.... bonjour le câblage du circuit de puissance.
    invite0324077b
    pourquoi ineptie ? j'ai un 1000W qui marche très bien sur 12V ... bien sur il faut une grosse batterie , et des gros cable , branché avec des grosse borne , pas des petite pince crododile
    et ce convertisseur fait marcher sans probleme une perceuse ou une meuleuse sur la batterie d'un vehicule ... mais attention pas trop longtemps
    pour programmer un pic pour commander un onduleur , que ça soit 10W ou 1000W le probleme est le même
    ce que je trouve bizare est de voir dans ta liste des petites fonction simple niveau maternelle superieur , et la realisation d'un onduleur qui est un probleme lourd qui ferait reculer beaucoup d'electronicien experimenté
    quand un microcontroleur commande les transistor d'un onduleur il a droit de vie et de mort sur ces transistor ... le moindre bug et ça part en fumé : ce microcontroleur ne doit donc faire que l'onduleur , et aucune autre tache
    la gestion de la batterie , et les gadget doivent etre fait par un autre microcontroleur
    invitea613d208
    Je suis d'accord avec Chatelot16, rien de surprenant pour du 12V et 500W.
    invitefc9e301f
    très respectueuse salutation à tous
    je vous dit déjà merci pour toutes vos remarques.
    s'il vous plait afin d'obtenir une puissance de 500W pour mon onduleur quelles sont les caractéristiques de la batterie et transformateur à choisir?
    invite0324077b
    la c'est pas possible ! si en 3eme année d'IUT tu ne peux pas calculer quelle capacité de batterie il faut , tu ne peux rien faire dans ce projet
    Montd'est
    Citation Envoyé par beuto89 Voir le message
    Il semple assez évident qu'avec une question pareille tu n'ais pas grande chances de mener ce projet à bien, à cette heure-ci tu peux oublier le hacheur et l'onduleur MLI, vu ta question , ton niveau est insuffisant pour ce genre de truc.
  1. Onduleur monophasé
    Par invited5f8c6f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2013, 09h37
  2. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  3. [Divers] Onduleur 500w deskpower Chloride
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 13h16
  4. Passer du 220v monophasé au 220v tri
    Par invite2688b73c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h02
  5. [Divers] composant inconnu sur un moteur 500W-220V
    Par invited9f4bbef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h45
