Onduleur monophasé
Onduleur monophasé
    invited5f8c6f0
    Onduleur monophasé
    Je souhaite réaliser un onduleur monophasé à partir d'une tension DC de 120V.
    Les simulations sur Orcad (comme sur Ltspice) ne sont pas concluantes car je n'arrive pas à piloter les 4 transistors du pont en mode "tout ou rien".
    Lorsque je commande la fermeture d'un transistor, la chute de tension n'est que celle équivalente a la tension injectée dans la base.
    Je souhaite onduler une tension DC de 120V, au jour d'aujourd'hui, je n'arrive a avoir un créneau de sortie qu'en appliquant une tension de base de 120V (or je souhaiterai les piloter avec une tension beaucoup plus faible). Si je met une tension d'entrée dans la base de 20V, la tension en sortie de pont sera de 20V
    J'ai joint en image la simu faites sur Orcad. J'ai essayé plusieurs autres schémas : sans diodes, avec transitors mos et non bipolaires sans réussite pour le moment.
    Quelqu'un aurai't-il une idée sur le pilotage des transistors ?
    Bonne journée à tous.
    cougar73
    Re : Onduleur monophasé
    Il manque des résistances sur la base des transistors a calculer avec le beta en saturation.
    Bonne journee
    inviteede7e2b6
    hello ,
    y'a surtout , SI je pige le dessin, que le montage n'est pas piloté en pont....
    les deux transistor du haut sont commutés en même temps , et ceux du bas idem.
    de là , aucun courant ne traverse la charge.
    un simple logiciel "papier-crayon" permet de le comprendre.
    indri
    En + de ce qui a déjà été dit:
    NPN en bas et PNP en haut si tu veux travailler en saturation et pas en suiveur (comme c'est le cas ici)
    Mais faudra piloter les npn avec du 120V et non le 12V (via un autre transistor par ex)
    Enfin bref schéma totalement à revoir, et quelques cours sur les transistors au passage
    Là où va le vent...
    invited5f8c6f0
    Merci pour vos réponses, elle m'ont permis de résoudre le problème, maintenant les transistors sont pilotés en "Tout ou rien" et j'obtient une tension en créneau en sortie.
    Pour ce faire, j'ai rajouté un étage avec des bipolaires en amont des grilles. Je joint le schéma si cela peut être utile pour une autre personne.
    Maintenant j'aimerai essayer de piloter le pont par MLI afin d'obtenir une sinusoïde en sortie (en faisant varier le rapport cyclique de la MLI) mais je n'arrive pas à créer en créer une sur Orcad.
    (Sur Ltspice, je l'ai fait en créant une fonction "if" de comparaison d'une signal triangulaire et sinusoïdale, mais je n'ai pas l'impression que l'on puisse le faire avec Orcad)
    Bonne journée à tous,
    inviteede7e2b6
    des résistance de 10K face au capas de gate des MOS...
    moi , j'aimerais bien voir la chetron des signaux
    invited5f8c6f0
    Ok, j'ai modifié les résistances d'attaque..
    invited5f8c6f0
    Sinon toujours pas d'idée pour le MLI sur Orcad ?
    inviteede7e2b6
    et si tu essayais de faire tes devoirs toi-même ?
    invited5f8c6f0
    Merci beaucoup, non vraiment fallait pas...
    Sinon j'ai trouvé une solution si jamais quelqu'un passe sur le forum.
    Il faut dezipper le fichier, puis lors de l'ajout d'un symbole sur le schéma, il faut faire "ajouter une librairie" puis sélectionner le fichier joint.
    indri
    R3 et R4 bien trop faible, tu vas grillé tes bipolaires (ou le truk qui génère les signaux de commande)
    Pour le pwm: mot clés: triangle et comparateur
    Là où va le vent...
  1. onduleur monophasé
    Par invite4a50f33f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/05/2013, 20h04
  2. Onduleur triphasé à partir du monophasé.
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 12h16
  3. Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
    Par invite198b9c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 01h12
  4. onduleur monophasé
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 17h59
  5. des information sur onduleur mli monophase
    Par ajab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h29
