logitiel electronique
    invite244b0c93
    Exclamation logitiel electronique
    Je souhaiterais savoir si quelqu'un s'ai ou l'on porrai trouver un logitiel permettant de tracer des schéma electronique avec une tres grandes librérie bien sur
    Re : logitiel electronique
    Bj Dj....
    Pour les schémas je connais "Winschéma" avec son copain "Wincircuit" (que j'utilise).
    Google devrait te permettre d'en trouver certainement
    d'autres .
    JP
    Vas voir ici
    Je te conseille Eagle qui est simple a utiliser et qui intègre de nombreuses librairies.
    a+
    JP
    etronics
    une petite liste ici : http://etronics.free.fr/dossiers/softs/soft00.htm
    @+++ dan
    invitee17aeca5
    Gratos et tres complet je trouve ...
    http://membres.lycos.fr/trans04/4_0/..._articles&id=4
    invite8fc2ff25
    Orcard pour les schémas et PCB.
    Tina pour la simulation.
    invite244b0c93
    bonjour ,
    excuser moi je me suis mal exprimer je souhaiterais un logitiel qui permet de tracer les schéma ( pas de typon j'ai se qui faut ) dans le meme genre que View draw et project manager qui fonctionne ensemble ( si quelqu'un sai ou je pe les trouver dailleur car je travail sur c 'est logitiel mais ne les trouve pa sur le net )
    merci d'avence
    invitece10b998
    Salut dj hasttre.
    http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
    Le logiciel SDS de Bruno Urbani permet de dessiner des schémas électroniques et des chronogrammes rapidement. Il est très simple à prendre en main car il respecte les conventions de Windows. Le schéma peut bien sur être imprimé. Il existe un symbole de renvoi de fils vers d'autres pages, ce qui fait que votre schéma peut être étendu sur un nombre illimité de pages. Ce logiciel (gratuit!) est fourni avec une bibliothèque de composants assez complète, mais bien sur, il n'y aura pas le composant exotique que vous utilisez ! Mais rassurez-vous SDS permet très facilement de créer ses propres composants électroniques à volonté. Si vous dessinez de nouveaux composants, envoyez-les à bruno Urbani, il les mettra à disposition de tous ! Pour la petite histoire : Il possède déjà une saisie de schéma professionnelle, et il a développé SDS uniquement afin de rendre service aux bricoleurs. Par ailleurs le pas de la grille étant de 1mm, et les composants pouvant être dessinés à volonté, SDS peut s'appliquer à d'autres domaines que l'électronique (mécanique, automatisme, ect..) PC Minimum : Pentium 166MHz,32Mo ram
    Voici quelques exemple de facilités d'édition :
    - Rotation de composants
    - Miroir horizontal et vertical de composants
    - Copier/Coller vers d'autres applications .
    invitee17aeca5
    toujours ma premiere proposition...
    EXPRESSPCB contien un programme PCB et un autre pour les shémas(que j'utilise)
    invitece10b998
    Salut à tous.
    Outre le fait qu'il soit gratuit, le logiciel SDS (Saisie De Schémas) est en français.
    Sur le site de Bruno URBANI :
    http://b.urbani.free.fr/index.htm
    Un logiciel de tracé de circuits imprimés TCI (Nouvelle version 3.5)
    http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    Ce logiciel permet de tracer son circuit simple ou double face rapidement et d'imprimer chacune des couches sur papier ou sur transparent bureautique (pour obtenir un film directement exploitable). Fini le collage de pastilles et de rubans sur mylar! La taille du circuit est limitée par la feuille d'imprimante. Ce logiciel est particulièrement bien adapté aux prototypes, et aux petites séries, et donc convient bien aux amateurs, labos, et enseignants.
    Un compilateur Basic est destiné aux microcontrôleurs ATMEL de la famille AVR AT90S et ATmega (ATmega8515,ATmega8535,ATmega8 ect ..). Ces micros sont très rapides (jusqu'à 16MHz), bons marché, en boitier DIL facile à câbler, et les outils de développement sont disponibles sur le net gratuitement.
    http://b.urbani.free.fr/pagebasicavr/basicavr.htm
    Il permet de programmer en Basic simple et traduit le Basic en Assembleur. Le texte en Assembleur est consultable, et chaque instruction basic y est indiqué en commentaire. BasicAVR utilise l'Asembleur ATMEL AVRASM.exe pour créer les fichiers *.OBJ et *.HEX. Ce sont ces fichiers qui permettront la simulation et la programmation du composant avec AVRSTUDIO.exe.
  1. [Biochimie] logitiel de la cinétique enzymatique
    Par invite5b65f85a dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2007, 08h43
  2. electronique
    Par invitec7407f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 11h31
  3. Electronique
    Par invite67103de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 12h43
  4. salut!! c'est quoi le logitiel GMS???
    Par invite14cb4025 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2006, 23h09
  5. logitiel photo
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2004, 20h42
