montage pour monter progressivement une luminosité
    invite96a93ba8
    Lightbulb montage pour monter progressivement une luminosité
    Salut
    Je cherche un montage électronique pour monter progressivement la luminosité en utilisant simplement 2 boutons poussoirs
    On maintient le 1ér bouton la luminosité monte.
    On relache elle reste comme elle est.
    on appuis sur le 2éme bouton, la luminosité decroit.
    Pour celà 2 possibilités :
    1/ Utiliser une seule luciole qui s'allume progressivement
    en faisant varier tension ou intensité.
    2/ Utiliser plusieurs lucioles, et un circuit qui les commande :
    pour monter la luminosité le circuit allume la 1ére luciole, puis la 2éme puis la 3éme etc etc jusqu'a avoir au final toutes les lucioles allumées c'est le maximum d'eclairage
    et le chemin inverse pour baisser la luminosité.
    Pour compliquer un petit peu les choses je ne veux pas (peux pas) utiliser de potentiomètre numérique.
    Et toujours sans utiliser de uC, est ce que c'est possible ?
    invitee1335d95
    Re : montage pour monter progressivement une luminosité
    si c'est une led, en mettant un circuit RC
    tu prends ta tension aux bornes du condensateur, il se charge en 3*t = 3.R.C
    en réappuiant tu décharges ton condo à travers R donc la luminosité diminue
    pour garder la luminosité, je pense qu'il faut utiliser un composant "mémoire"
    si c'est à partir du 220, faut démonter une lampe halogène et voir comment c'es fait
    invite96a93ba8
    Ce n'est pas une LED, c'est un simple petite lampe ou luciole de 6V.
    invite66b13b11
    J'ai sûrement trouver ton bonheur,regarde à cette adresse dans >> Réalisations communes puis dans " Résistance variable avec 2 BP "
    Il suffi de brancher une simple PWM sur le montage qui et proposé pour faire varier la luminosité de ta luciole ( 16 niveaux de réglage ) pas de µC et pas de potentiomètre numérique non plus sur le schéma.
    http://semopyworld.free.fr/index.php...rum&forum_id=5
    invite96a93ba8
    on peut pas faire plus simple que ça ?
    J'ai du mal a faire fonctionner une PWM avec ce montage.
    invite8fe74e77
    un montage simple avec un compteur decompteur .
    en sortie du compteur un convertiseur Numerique Analogique avec un buffer (ou Ampli )
    le compteur /decompteur avec les boutons poussoir pour selection increment /decrement , et un horloge pour le controle le tout ( a 1ou 2 hertz )
  1. Montage en 4 fils pour une pt100
    Par inviteae48fe17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h52
  2. Travail à fournir pour monter debout sur une chaise
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 10h09
  3. quelles études pour monter une société d'investissement ?
    Par invite8d8145f4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2006, 20h04
  4. Montage pour déterminer la puissance générée par une hélice
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 18h21
  5. Faire s'allumer une led progressivement
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 16h26
