reformulation de question generatrice dynamo
    invited4cdb5c3
    Question reformulation de question generatrice dynamo
    bonsoir!!! comme dit l entete je reformule ma question
    peut on prendre un dynamo de generatrice portative a gaz pour le convertire avec l aide d un pouvoir hydraulique (ruisseau)et le faire fonctionner normalement en maintenant le meme r.p.m. requis et obtenir le nombre de watt annoncer par le fabriquant ???? 1 er étape de mon projet s.v.p. une réponse !!!!:
    Jean-Luc
    Re : reformulation de question generatrice dynamo
    comme je te l'ai déjà dit: c'est possible à condition que la "puissance" du ruisseau soit à la hauteur!
    Tu parles d'un ruisseau, attention, n'espère pas obtenir 5 Kw avec une boite de camenbert et quatre ailettes entrainées par la seule vitesse du courant !
    Il faut de la chute et du débit.
    J-Luc
    Gérard
    Puissance de l'eau = débit x pression
    A toi de voir si ton ruisseau fournit ce que te espères tirer de la dynamo.
    Gérard.
  1. Question sur le fonctionement d'une dynamo
    Par invite75d60527 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2009, 12h22
  2. Recherche de fonction: reformulation simple
    Par invite59829175 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/12/2007, 19h32
  3. Reformulation du TPE : LES MEDICAMENTS.
    Par invitee04b6ef3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2007, 18h25
  4. reformulation de question generatrice dynamo
    Par invited4cdb5c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 02h10
  5. dynamo de generatrice
    Dernier message: 28/01/2006, 16h49
