Comment rechercher un transfo bien précis ?
    inviteaed7ca84
    Je cherche un transfo bien précis.
    J'ai calculé ces caractéristiques au préalable mais maintenant je cherche une référence de transfo pouvant être compatible. Je débute, et je ne connaîs pas les "techniques" pour en trouver un.
    Existe t il un site ou l'on rentre ces paramètres puis on me donne une réfèrence ?
    Ou dois je fouiller chez les distributeurs ?
    inviteede7e2b6
    Re : Comment rechercher un transfo bien précis ?
    faut fouiller les tacalogues....
    quels sont les specs ? car si trop "tordues" tu devra faire bobiner.
    inviteaed7ca84
    Merci pour ta réponse
    Concernant les principales specs:
    Rigidité diélectrique: 2700 Vac 1minute
    Ratio: 1:1
    Ma fréquence: 200kHz
    Résistance : <1ohm
    Inductance primaire: 500uH
    Inductance secondaire : 500uH
    Puissance en sortie : ~1W
    Vout=12V
    Iout = ~100mA
    inviteede7e2b6
    transfo pour alim à découpage ?
    il faut savoir laquelle selon qu'il te faut un entrefer ou non , et connaitre la réluctance.
    inviteaed7ca84
    oui pour un Flyback.
    Donc oui il faut un entrefer.
    Concernant la Réluctance, la plus faible possible je suppose
    inviteede7e2b6
    vu le nombre de spires , perso je fabriquerais moi-même...
    sinon , tu es bon pour un bobinier à façon
  1. [Thermique] Radiateur HS, comment rechercher la panne?
    Par invite360419bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 16h30
  2. caser des variables dans un emplacement bien précis au niveau des banques...
    Par invite4cca36da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2010, 14h47
  3. Recherche de lecteur RFID bien précis
    Par invite227f3bcd dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2009, 11h40
  4. comment rechercher les chaines de ma radiola ;) !!!
    Par invitefae18245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 23h16
  5. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 21h41
