inclinomètre
inclinomètre
    inviteb02f03e8
    inclinomètre
    HELP
    Bonjours je doit faire un schémas structurelle pour pouvoir afficher sur un afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractère l'altitude de l'endroit et la déclivité du terrain en utilisant 2 capteur dialoguant sur une liaison SPI :
    un capteur de pression
    un accéléromètre
    Merci pour toute vos réponse a venir
    inviteede7e2b6
    Re : inclinomètre
    tu veux aussi le prototype et un paquet cadeau ???
    Gérard
    Re : inclinomètre
    Ajoute un dictionnaire ...
    inviteb02f03e8
    Re : inclinomètre
    au lieu de casser les gens tu peux m'aider même aller juste a faire un inclinomètre
    inviteede7e2b6
    Re : inclinomètre
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    te mâcher le travail est le plus mauvais service qu'on puisse te rendre.
    Gérard
    Re : inclinomètre
    inviteb02f03e8
    Re : inclinomètre
    sil te plait c'est un exercice notée il faut que je le rende pour demain
    inviteede7e2b6
    Re : inclinomètre
    et tu crois qu'on va passer la nuit à étudier et simuler un tel montage pour demain ???
    madame rêve! ( Titre du regretté Alain Bachung)
    prépare-toi au ZÉRO mérité...
    il faut faire tes devoirs à temps
    inviteb02f03e8
    Re : inclinomètre
    quelqu'un peu me dire quelle micro contrôleur et le plus approprier pour un inclinomètre
    inviteede7e2b6
    Re : inclinomètre
    celui dont tu sais le mieux te servir.
    invite5c0d525e
    Re : inclinomètre
    Non, il doit y avoir quelques milliers de µC capable de faire ça. (ce qui ne veut pas dire que je suis en désaccord avec Mr Pixel)
    Murayama
    Re : inclinomètre
    Bonjour!
    Je ne résous pas l'exercice, mais je fais juste deux suggestions pour si tu ne sais pas quel
    circuit utiliser:
    Pression: BMA085. Il fonctionne en I2C et non en SPI, mais il est assez précis. Même sans
    filtrage, on peut détecter des variations de pression de 1 Pa, ce qui correspond à une
    variation d'altitude de.... voyons... 1 litre d'air -> 1.3 gramme au niveau de la mer.
    Donc si je mesure à une certaine altitude, puis 10 cm plus haut, je vais avoir une différence
    de 1.3 gf/dm^2. Donc 130 gf / m^2. 1 Pa = 1N/m^2 ou environ 102 gf/m^2.
    Si on inverse les chiffres, on a donc 1Pa qui correspond à environ 8 cm.
    L'altitude à 8 cm près, c'est classe, non? Il y a un article à ce propos sur le net.
    Il faut googler "Measure the altitude of your desk".
    Accélération: On peut faire un inclinomètre avec un accéléromètre. En mesurant l'accélération
    sur x et sur z (en supposant que z est vertical), on peut connaître l'angle par arctan(Ax/Az).
    Capteur: BMA150, par exemple. Il n'a que 10 bits, mais si le but est de bricoler, ou juste de
    faire le schéma, ce n'est pas vraiment important. Sinon il y a le BMA180 qui avait (je crois)
    14 bits, mais (là aussi je crois) il n'est plus produit. Et cet accéléromètre fonctionne en SPI.
    Bon, ben yapuka faire le schéma et programmer!
    Pascal
    azad
    Re : inclinomètre
    Salut
    Pour demain, c'est un peu court, sinon, il y a un petit joujou que l'on m' a offert récemment, la montre Texas eZ430 pour la nommer qui a tout ce qu'il faut pour cela. Elle communique avec un PC en radio 868MHz et possède accéléromètre, altimètre, capteur de température et même pour mesurer l'excitation du plaisir de la réalisation ... un capteur cardiaque. Le logiciel gratuit se télécharge chez Texas, quelques lignes en un C rudimentaire suffisent. Mais c'est sans doute trop tard.
    PS. Et cela ne coute pas très cher. (moins de 30€)
    Dernière modification par azad ; 06/11/2013 à 11h10.
    azad
    Re : inclinomètre
    Ha, j'oubliais, elle communique en SPI, avec un module USB, fourni avec la montre.
    inviteb02f03e8
    Re : inclinomètre
    Merci MURAYAMA et AZAD pour vos reponse
    invite94b5c7cc
    Re : inclinomètre
    Moi j'utilise le adxl362 c'est un acelero 3 axes
    Pour le micro le choix est vaste
    schneiderj
    Re : inclinomètre
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut
    c'est un superb produit ! Je n'en ai pas besoin pour l'instant et surtout pas le temps de le prendre en main, mais j'ai presque envie de le commander. Mais il un petit plus cher de moins de 30 € !
    Jean-Marie
  1. Inclinomètre
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/03/2010, 03h37
  2. inclinomètre
    Par invitef127ab2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 23h53
  3. inclinometre
    Par inviteb3e4f23c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 23h48
  4. LED / Inclinomètre
    Par mecaman dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2007, 11h44
  5. inclinometre
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2006, 22h05
