[PIC] - Imbrication d'interruptions
    invite3c35244f
    Bonsoir!!
    Je souhaite faire communiquer 2 microcontroleurs via une liaison 1 fil.
    Les données sont envoyées que dans un seul sens. Le "driver" pour géré l'envoi est fait, mais le je rencontre quelques soucis sur le "driver" en réception...
    Je détecte les fronts descendants du "bus" via une entrée de type INT (RB0 / PIC16F1789), et je souhaitais gérer la réception directement dans ma routine d'interruption INT, mais pour cela, j'ai besoin aussi du module TIMER qui génère des IT tous les x temps... Et je me suis rendu compte que une fois dans ma routine INT, mon "compteur" pour gérer la réception ne s'incrémente plus une fois dans la routine INT (interruption externe)...
    J'ai donc 3 questions:
    - est il possible de faire incrémenté un "compteur" par le biais des interruptions générées par le timer si on se trouve dans la routine d'interruption INT?
    - si oui, comment?
    - si non, comment me conseillez vous de faire?
    Merci d'avance!
    Bonne soirée!
    invite29971eb1
    Re : [PIC] - Imbrication d'interruptions
    Pour pouvoir entrer dans une interruption alors qu'on est déjà dans une autre, il faut un micro avec un NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller).
    Cela dit, pour compter des impulsions qui entrent sur une broche, on n'a pas besoin de déclencher une interruption, il suffit le signal comme source d'horloge (et dans ton cas de le configurer pour compter sur front descendant)
    vincent66
    "normal" c'est le compilateur qui a détecté un possible conflit d'interruptions et bloque le timer...
    Si je comprends bien tu veux mesurer le temps entre deux flancs descendants avec un timer à la capacité limitée..?
    Fais comme moi, programme ce genre de trucs en assembleur..
    fdamien12
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    - si oui, comment?
    Oui, c'est possible. Le flag qui te signale que ton timer a débordé est lisible à tout moment. Tu peux donc théoriquement faire de la scrutation dans ton interruption pour tenir compte du débordement éventuel du timer.
    Ceci dit, je ne comprend pas vraiment l'utilité du truc : ta question laisse penser que ton interruption externe est dure plusieurs débordement ce timer, ce qui est très long. Ton programme principal est donc bloqué, et plus rien n'est traité pendant le temps de la transmission...
    Techniquement rien ne t'empêche de faire comme cela, mais ce serait quand même bien plus propre d'entrer en interruption le moins de temps possible de sorte à ce que ton programme continue son exécution normale en parallèle de l'envoi ou la réception des données...
    Dernière modification par fdamien12 ; 07/11/2013 à 22h14.
    invite3c35244f
    Merci!
    Normal que mon compteur restait à zéro!
    Je vois le prinicpe... je vais donc essayer cette solution!
    En effet, tout le traitement de la trame reçu se fait dans la routine de mon interruption externe...
    Je m'explique, je dois recevoir 32 bits d'un autre microcontrôleur, et je n'ai qu'une seule liaison entre les 2 µC, tout est donc une histoire de timming, j'ai d'abord un niveau logique bas de 5 ms pour la phase d'initialisation afin de connaitre le debut de l'envoi, et ensuite, je viens lire l'état de mon entrée tous les x temps et ça 32 fois... il est donc pas possible de le faire en parallèle je pense.
    Voici un exemple proche de ce que je souhaite faire:
    http://daniel.menesplier.free.fr/Doc/BUS%201%20WIRE.pdf
    ... Mais je suis preneur de toute autre solution!!
    Merci encore!!
    Seb.26
    Réception sur 1 fil = UART asynchrone.
    La pin Rx de l'UART est dispo sur le récepteur ?
    Sinon, si tu arrive à trouver un second fil, tu fais une horloge et ça devient trivial.
    invite3c35244f
    Bonjour Seb.26!
    Ta suggestion m'intéresse, mais sachant que mon microcontroleur maître est un PIC12F1501, sans module de communication , comment dois je gère l'envoi de mes mots de 8 bits ?
    Si cela est réalisable, cela permettrait de libérer mon microcontroleur lors de la réception de message!
    Merci !
  1. les interruptions
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h58
  2. PIC et les interruptions
    Dernier message: 06/05/2012, 11h34
  3. Interruptions IRQ
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 11h41
  4. Les interruptions
    Par invite1e012ef4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h11
  5. interruptions
    Par invite715c3fc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 15h55
