PIC et les interruptions
    mmm999
    Cool PIC et les interruptions
    Bonjour les Tous
    j'avais fais deux programmes sur PIC 18F452. chacun travail sur l'interruption dont le premier travail sur l'interruption sur TIMER etr l'autre sur l'interruption sur le front descendant de RB0. la simulation de ces deux circuits marche parfaitement dans proteus isis. en passant sur la maquette aucune vie.
    à noter que j'avais une diode s'allume permettant de détecter que le programme déroule
    j'attend vos réponse Merci
    gcortex
    Re : PIC et les interruptions
    as tu bien validé les interruptions en global et sur le périphérique ?
    invite5637435c
    Pour gagner du temps poste ton code et ton schema.
    Au moins tu donnes de l'eau a mon moulin, quand je dis et repete que developper du code avec un simulateur n'est pas un gain de temps bien au contraire.
    Rien ne vaut la maquette devant les yeux et son propre cerveau
    mmm999
    Angry Re : PIC et les interruptions
    mon board est une plaque d'essai donc pour èviter trop le montage et le démontage de pic pour l'inséré dans le programmateur je passe avant par la simulation.
    j'ai activé les interruptions :
    GIEL = 1
    GEIH =1
    même j'ai désactiver le watch dog
    vous pouvez m'expliquer comment fonctionne le debugger et est ce qu'il est facile à mettre en oeuvre dans la plaque d'essai?
    je travail avec MPLAB IDE et HITECH C18
    invite5637435c
    Il faut activer aussi PEIE.
    Tu n'as pas besoin de demonter ton PIC, utilise l'ICSP et tu branches ton programmateur sur un RJ11 soude sur ta carte (RB6 et RB7 PGC/PGD), suffit juste de ne rien brancher d'autres sur ces 2 ports.
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...QEwAA&dur=7938
    mmm999
    c'est trop intérissant.
    j'ai un programmateur TE20 avec port série. j'utilise le logiciel WINPIC.
    donc je peux faire sortir des fils strape vers mon carte?
    mmm999
    j'ai réussi à faire fonctionner ICSP. merci HULK28 pour cette astuce c'est vraiment super rapide. merci énormément
    j'avais fais réussir mon programme. c'été un programme dans les directives matlab : (#pragma code et #pragma interrrupt)
    MERCI
    si vous voulez je peux partager pour vous mon code qui permet de secruter le code ps2 avec les interruptions
  1. Bug avec les interruptions - PIC
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2011, 07h10
  2. Interruptions PIC
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Réponses: 95
    Dernier message: 19/04/2010, 07h38
  3. Quand s'executent les interruptions d'un PIC 16F877???
    Par invite483d8df8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 22h07
  4. PIC : Du retard sur les interruptions I2C
    Par invite828f1f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h44
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
