Variateur d'intensité
    invite94678903
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterai pouvoir contrôler l'intensité sur un électrolyseur de type dry cell qui va servir à alimenter un chalumeau à eau.
    L'électrolyseur sera alimenté via un pont redresseur directement sur le 220V du secteur. (Puissance maxi environ 2 KW)
    Savez-vous s'il existe ce genre de variateur d'intensité tout fait (et pa cher) ? (la tension ne doit pas varier).
    Le principe de ce genre de variateur est-il de "hacher" le signal de sortie ?
    Si oui, Je dispose déjà de ce montage qui est prévu pour du 12V :Lawton Schematics1.JPG
    Est-il possible d'utiliser ce même montage en se contentant de mettre un relais statique de ce genre en sortie ?Relais Statique.jpg
    Si quelqu'un dispose d'un schéma (simple) d'un variateur plus adapté à ce type d'utilisation je suis preneur.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur d'intensité
    si tu fais varier le courant , la tension variera aussi !
    c'est de la faute à un certain Georges Simon Ohm, qui aurait mieux fait de se taire !
    Citation Envoyé par selfelec Voir le message
    L'électrolyseur sera alimenté via un pont redresseur DIRECTEMENT sur le 220V du secteur. (Puissance maxi environ 2 KW)
    Bj rà toi,
    Sans isolement ??
    Bon W E
    vincent66
    NON le schéma en 12V n'est pas transposable en utilisant le relais statique montré, ces relais fonctionnent en tout-ou-rien avec commutation de demi-alternances au passage par zéro...
    Il existe des variateurs ou gradateurs pour pas cher dans le commerce...
    Vincent
    invite94678903
    Bonsoir Pixel.
    Si le courant qui sort du redresseur est haché, je suppose que cela ne fait varier en réalité que la valeur efficace de la tension ?
    invite94678903
    Bonsoir Vincent66.
    Merci pour cette précision.
    Après avoir fait quelques recherches, il semblerait que ce qu'il faut est un PWM mais si c'est bien ça je n'en voit qu'en 12 V !
    Ce genre d'appareil ferait-il l'affaire et existe-t-il en 220V 10 ou 15 A ?
    Merci.
    invite94678903
    Bonsoir f6bes.
    Oui, pourquoi ne quel isolement parles-tu ?
    invitee05a3fcc
    un chalumeau à eau.
    C'est CA que tu veux faire ?
    Bonsoir f6bes.
    Bjr à toi,
    En général la sortie NEGATIVE d'un pont redresseurest à la "masse" ou du moins à la carcasse métallique d'un montage.
    Donc suivant comment tu branches ta prise 230v , tu te retrouves avec du 230v (phase) sur ton montage.
    SI tout est "ISOLE" no problém. mais si l'opérateur à accés aux parties métalliques...ça risque de lui faire drole !
    Donc c'est en cela que je te cause...ISOLEMENT.
    Bon W E
    invite94678903
    Bonjour DAUDET78.
    Je n'ai pas pu voir le chalumeau sur econologie.
    Voila un exemple pour le chalumeau :
    http://www.youtube.com/watch?v=mtdntfDVgNg
    Et voila un exemple pour la régul :
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=yKwwZNSGe_w
    invite94678903
    Bonjour f6bes.
    Dans ce montage en réalité toutes les plaques sont sous tension mais seules les deux extrémités sont alimentées.
    Il faut juste faire attention où l'on met les doigts
    En plus le mélange est extrêmement explosif c'est ça qui est fun.
    Vivons dangereusement !
    invite5637435c
    Je vois pas bien ce qui est fun... de faire joujou avec un melange explosif.
  1. Modulateur d'intensité 5V
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2009, 17h02
  2. élévateur d'intensité
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 08h49
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. Panneau LED avec variateur d'intensité
    Par invite25558045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 11h04
  5. variateur d'intensité en 12 volts
    Par invite946d7f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 16h21
