Panneau LED avec variateur d'intensité
    invite25558045
    Lightbulb Panneau LED avec variateur d'intensité
    voilà je suis très loin de m'y connaitre en électronique, pour être honnête.
    Voici ce que j'aimerais faire :
    une lampe rectangulaire (dimensions : environ 100cm x 40cm) constituée d'un panneau de LEDs placées sous un matériau translucide (pas décidé sur le matériau en question : panneau plastique semi opaque...)
    Le tout serait contrôlé par un interrupteur qui fait varier l'intensité.
    Cela serait placé sous forme d'applique, alimenté par du 220V (-> transfo à intégrer, j'imagine).
    Voilà, je sais que mon projet est très imprécis, quand je lis les autres sujets...
    Il me semblait avoir lu quelque part qu'il existait des plaques déjà alimentées, à des dimensions variables, sur lesquelles il suffisait de planter les LEDs et miracle, ca marchait. J'ai rêvé ? Si non, le prix est peut etre un peu bloquant...
    En fait l'idée finale est d'avoir un rectangle lumineux à intensité variable, monochromatique (LEDs blanches, je pourrai donner une teinte plus douce avec la couleur du matériau devant)
    Voilà, désolé encore d'être imprécis.
    Merci de vos conseils.
    invite25558045
    Re : Panneau LED avec variateur d'intensité
    invite25558045
    personne...?
    gcortex
    Un adaptateur + ce montage PWM à 555 + leds branchées comme ceci à la place du moteur :
    Dernière modification par gcortex ; 26/05/2008 à 18h43.
    invite25558045
    ahem...
    alors oui euh... moi et l'électronique, hein...
    dans ma tête j'imaginais bien simplement virer l'interrupteur de la pièce, le remplacer par un interrupteur variateur d'intensité (genre ca : http://www.twenga.fr/offre/068596003.html)
    Et ensuite, à la place de ma douille et et mon ampoule, brancher un "pack" (planche a LED pré montée + transfo) (+ cadre, et le reste pour faire joli, mais ce n'est pas le problème ici )
    Ta réponse veut dire que ce n'est pas aussi simple que je le pensais...?
    gcortex
    oui tu peux essayer un variateur 220 à triac, mais tu risques de voir un scintillement
    invitec9e3dd57
    tu mes tes led en derivation tu mes un variateur et un interupteur et au lieu de branché sur 220v et d'integré un transfo mes une pile 9v
  1. Fabrication panneau à led
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 13h28
  2. Aide alimentation panneau de LED
    Par invite930a96bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 18h48
  3. réalisation de panneau lumineu à LED
    Par invited244a2b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 14h50
  4. Régulateur d'intensité minimum pour panneau solaire
    Par invite63f09a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 14h55
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 15h24
