analyse de la consommation d'un microprocesseur
    invite7846dc26
    J'ai une question à répondre pour la réalisation d'un projet. Cette question porte sur la notion de la consommation electrique.
    Le sujet est:
    Dans le monde des systèmes embarqués, il est souvent nécessaire de faire une analyse de consommation électrique afin d'optimiser le dimensionnement des batteries.
    La question porte sur comment se fait cette analyse? Les mécanisme présent dans les µP pour jouer sur cette aspect et particulièrement pour le MSP430.
    j'aimerais avoir une aide pour répondre à cette question
    invitee05a3fcc
    Re : analyse de la consommation d'un microprocesseur
    Bonjour kg5tm24d et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kg5tm24d Voir le message
    Pour avoir la consommation, le mieux, c'est de la mesurer !
    maintenant, il faut voir si tu as des périodes longues de mise en veille et de fonctionnement (il faut faire les mesures dans les deux cas et faire la valeur moyenne)
    Tu auras donc une consommation pour un montage à une température donnée. Tu rajoutes 25% par sécurité.
    invited795d035
    la lecture du datasheet peut être utile pour les cas typiques, max, stand-by, low-power, un coeur, deux coeurs.., cas d'underclocking, de freq. stepping... Les fabricants de micro publient de la littérature (Design Notes, Application Notes) sur le dimensionnement des bucks d'alims. Les alims sont souvent confiées à des circuits spécialisés comme ceux de Linear Tech, Texas... ceux-ci fournissent souvent des moyens de mesure in-situ sans avoir à rajouter de sonde.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par yb33 Voir le message
    Là on parle de MSP430, le circuit spécialisé me paraît légèrement hors-propos.
    Déterminer la conso est relativement compliqué d'autant que cela est intimement lié aux spécifications du microcontrôleur en question. Certains périphériques peuvent continuer à fonctionner alors que le coeur (gros consommateur d'énergie) est en sommeil. Par exemple sur les derniers STM32F0, l'UART peut continuer à travailler et ne réveiller le coeur que si c'est nécessaire. Idem sur les timers ou les générateurs PWM.
    Egalement, il faut prendre en compte le temps en sommeil, le temps en activité et surtout le temps de réveil du coeur en sortie de veille (qui peut s'avérer très très long selon les modèles et sur lequel les "mauvais" constructeurs communiquent peu). Egalement le travail que doit faire le coeur peut rentrer en ligne de compte selon les fonctions disponibles dans l'assembleur. Par exemple, si il faut faire du calcul lourd, un micro avec FPU ou instructions SIMD peut s'avérer bien plus efficace qu'un micro "low power" mais qui devra exécuter des centaines d'instructions pour le même résultat.
    Bref, tout dépend de l'application, tant au niveau hardware que software. Il n'y a pas de méthode générale mais une étude concrète.
  1. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 19h10
  2. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 21h52
  3. Microprocesseur.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 15h23
  4. [Biochimie] analyse de courbes de consommation d'oxygène
    Par invite25c6792d dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2008, 18h28
  5. microprocesseur
    Par invite58ddb102 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 21h36
