recherche de transfo
    invite406e109e
    Je voudrais éclairé 30 maisons de noël avec des ampoules E 10 3.5v / 200mA sur des supports E10 /12 v. Pouvez vous me guider sur le choix du transfo?
    Merci d'avance pour votre aide. levosgien70
    inviteede7e2b6
    Re : recherche de transfo
    combien d'ampoules ?
    invite406e109e
    salut ,
    30 ampoules
    inviteede7e2b6
    ça fait donc 6 ampéres , soit 24 watts à la louche.
    faudra un transfo de 50 VA (pour être tranquille) sortant 4 volts .
    toutefois , 4 volts n'est pas une valeur standard.
    j'serais toi , je choisirais des lampes de 6 volts , le transfo sera plus simple à trouver.
    invite406e109e
    merci bien pour tes infos
    invitee05a3fcc
    Faire des grappes de 4 ampoules en série ..... et alimenter en 12V AC chaque grappe
    inviteede7e2b6
    ça complique fichtrement le câblage, plus les risques inhérents à la série...
    mais pourquoi pas.
    Y a un hic et la réponses n'est pas claires ( 30 ampoules):....." éclairé 30 maisons de noël avec des ampoules ".
    C'est UNE ampoule PAR maisons ( ça fait pas bézef !!) Mais si c'est des mini maisons...pourquoi pas.
    On ne sait comment seront disposées ces maisons. SI c'est une ampoule par maison (espacées) comme dit PIXEL, ça ne simplifie
    pas le cablage. Mais ...tout est possibble.
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    d'autant que ces ampoules de "lampe de poche" ont de grosses dispersions, et acceptent
    mal la mise en série , y'en a toujours une qui "prend tout dans les dents"
    j'ai constaté ça en refaisant les manips de physique pour mon fils... vu la pédagogie
    de l'enseignant !
    ça fait frémir , mais ceci est une autre histoire.
    invite406e109e
    Je me suis rendu compte que 30 maisons de crèche c'est trop (manque de place), donc 10 maisons sera parfait. Je reformule ma questions :Culot E10, Ampoules 3.5V / 0.2A. Que me faut-il comme transfo ?
    Le conseil de PIXEL me parait judicieux et pratique.
    J'ai un transfo 230V 10-60w 5.0A max, es que? Je peux l'utiliser dans ce cas de figure. Les ampoules ne sont certainement pas adaptées.
    Encore merci à tous
    inviteede7e2b6
    quelle est la tension secondaire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par francis70 Voir le message
    je dirais que c'est un adaptateur secteur (pas un transfo !) qui sort 12V DC avec un courant min de 0,9A (ne pas le faire marcher à vide) et 5A max
    tu mets 4 lampes en série sur le 12V . Et chaque groupe de 4 lampes consomme 0,2A
    - Donc il faut, au minimum, 5 groupes de 4 lampes
    - Donc il faut, au maximum, 25 groupes de 4 lampes
    inviteede7e2b6
    des petites lampes de 12V et // , c'est plus simple !
    Positron1
    il faudrait peut 'être apprendre à notre ami comment se calcule la puissance !!!!
    3.5 V X 0,2 A = 0,7 W X 10 ampoules = 7 W ou 7 V A X coefficient de sécurité ???? on prend un 12 VA Tranquille !!!!! la tension à voir ? selon 6, 12, 24 V même
  1. Recherche transfo
    Par invite8dfdc2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 16h38
  2. recherche transfo d'impédance
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2010, 17h19
  3. [Brun] recherche d'un type de transfo
    Par invite0984bd5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 08h15
  4. Recherche transfo pour Hp
    Par invite567b8f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 15h56
  5. recherche transfo 12v dc 1.2 A et autre question...
    Par invite788d9869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2003, 14h14
