Je voudrais éclairé 30 maisons de noël avec des ampoules E 10 3.5v / 200mA sur des supports E10 /12 v. Pouvez vous me guider sur le choix du transfo?
Merci d'avance pour votre aide. levosgien70
14/11/2013, 17h21
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : recherche de transfo
combien d'ampoules ?
14/11/2013, 17h31
#3
invite406e109e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
salut ,
30 ampoules
14/11/2013, 17h35
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ça fait donc 6 ampéres , soit 24 watts à la louche.
faudra un transfo de 50 VA (pour être tranquille) sortant 4 volts .
toutefois , 4 volts n'est pas une valeur standard.
j'serais toi , je choisirais des lampes de 6 volts , le transfo sera plus simple à trouver.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/11/2013, 19h51
#5
invite406e109e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci bien pour tes infos
14/11/2013, 20h10
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Faire des grappes de 4 ampoules en série ..... et alimenter en 12V AC chaque grappe
15/11/2013, 07h54
#7
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ça complique fichtrement le câblage, plus les risques inhérents à la série...
mais pourquoi pas.
15/11/2013, 08h01
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Y a un hic et la réponses n'est pas claires ( 30 ampoules):....." éclairé 30 maisons de noël avec des ampoules ".
C'est UNE ampoule PAR maisons ( ça fait pas bézef !!) Mais si c'est des mini maisons...pourquoi pas.
On ne sait comment seront disposées ces maisons. SI c'est une ampoule par maison (espacées) comme dit PIXEL, ça ne simplifie
pas le cablage. Mais ...tout est possibble.
Bon W E
15/11/2013, 08h24
#9
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
d'autant que ces ampoules de "lampe de poche" ont de grosses dispersions, et acceptent
mal la mise en série , y'en a toujours une qui "prend tout dans les dents"
j'ai constaté ça en refaisant les manips de physique pour mon fils... vu la pédagogie
de l'enseignant !
ça fait frémir , mais ceci est une autre histoire.
30/11/2013, 09h13
#10
invite406e109e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Je me suis rendu compte que 30 maisons de crèche c'est trop (manque de place), donc 10 maisons sera parfait. Je reformule ma questions :Culot E10, Ampoules 3.5V / 0.2A. Que me faut-il comme transfo ?
Le conseil de PIXEL me parait judicieux et pratique.
J'ai un transfo 230V 10-60w 5.0A max, es que? Je peux l'utiliser dans ce cas de figure. Les ampoules ne sont certainement pas adaptées.
Encore merci à tous
30/11/2013, 09h14
#11
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
quelle est la tension secondaire ?
30/11/2013, 09h45
#12
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par francis70
je dirais que c'est un adaptateur secteur (pas un transfo !) qui sort 12V DC avec un courant min de 0,9A (ne pas le faire marcher à vide) et 5A max
tu mets 4 lampes en série sur le 12V . Et chaque groupe de 4 lampes consomme 0,2A
- Donc il faut, au minimum, 5 groupes de 4 lampes
- Donc il faut, au maximum, 25 groupes de 4 lampes
30/11/2013, 09h52
#13
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
des petites lampes de 12V et // , c'est plus simple !
30/11/2013, 10h19
#14
Positron1
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Ardèche
Messages
5 100
il faudrait peut 'être apprendre à notre ami comment se calcule la puissance !!!!
3.5 V X 0,2 A = 0,7 W X 10 ampoules = 7 W ou 7 V A X coefficient de sécurité ???? on prend un 12 VA Tranquille !!!!! la tension à voir ? selon 6, 12, 24 V même
