Recherche un objet électronique
    invitef0d7b289
    Bonjour, je voulais savoir s'il existant un boitier autonome qui capterait le son à la sortie d'un ampli et s'il y a un signal le boitier ne fait rien mais s'il n'y a plus de signal le boitier coupe l'alimentation ( pendant 10 seconde par exemple ) et redémarre l'ampli.
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche un objet électronique
    but de la chose ?
    invitef0d7b289
    Je suis stagiaire dans une radio et le directeur m'a demandé si un système comme ca existait parce que des fois il n'y a plus de son et il faut juste redémarrere l'émetteur donc il cherche un système qui le ferait tout seul dès la détection
    Citation Envoyé par nicolas972 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Heu qu'appelles tu ..."redémarre l'ampli" ?
    Un ampli n'a pas besoin de "redémarrer"...il est TOUJOURS en attente d'un signal sur son entrée.
    Si rien à amplifier..il ne fait RIEN ( amplification ) !
    Pourquoi veux tu couper l'alim de ton ampli pendant ..10 secondes?
    "..mais s'il n'y a plus de signal le boitier coupe l'alimentation ..." Quel laps de temps CONSIDERES tu que le signal est absent (0.1 s, 1 s ,5 s..etc...)
    invitef0d7b289
    C'est une sécurité au cas où il n’émettrai plus de son. S'il n'y a plus de signal pendant 10 s le boitier coupe le courant pendant 5 s puis remet le courant.
    invite5c0d525e
    Emetteur on, emetteur off, emetteur on... C'est une radio alternative
    inviteede7e2b6
    c'est donc une absence de HF qu'il faut détecter...
    1) regarde déjà chez le fabricant de l'émetteur si cette option n'existe pas
    2) ET SURTOUT si l'émetteur passe en sécurité , c'est qu'il a une bonne raison ,
    surchauffe, ROS trop élevé , autre... bref un examen de l'installation est à faire
    avant de poser un emplâtre sur une jambe de bois.
    invitef0d7b289
    Merci de ton aide.
    Bjr à toi,
    Lorqu'on parle d'un ampli...encore faut il BIEN désigner de celui duquel il s'agit !
    Un AMPLI HF ..c'est pas un ampli...audio !!
    Comme le souligne PIXEL si l'émetteur se mets en " sécurité " c'est qu'il y a une bonne raison pour cela.Donc c'est appel au..technicien de maintenance.
    Bon W E
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Bjr à toi,
    Non...c'est une radio..numérique...( 1/0) !!
    Bon WE
    f6exb
    Elle doit émettre en QRSS.
    invite897678a3
    Houlala!
    Pas trop vite SVP ! Je ne parviens pas à copier !
    nornand
    plus de son ou plus de porteuse HF ?
    comme dit précédemment s'il se met en sécurité se n'est pas pour rien .
  1. comment fabriquer un un objet electronique qui empechent de communiqué?
    Par invitea9c44d1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h40
  2. Détermination de la nature d'un objet électronique
    Par invite4cc05b98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 15h53
  3. Je recherche le nom d'un objet
    Par invite727ff4f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2012, 21h57
  4. Recherche d'un objet
    Par invite727ff4f7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2012, 22h46
