Composant ZRC250R2
Composant ZRC250R2
    Ligi68
    Composant ZRC250R2
    J'ai identifié un composant sur une carte comme étant un ZRC250R2 mais même avec la datasheet (en pièce jointe) je ne comprend pas le principe de ce composant. Il est connecté de la manière suivante : la piste d'alimentation + du circuit sur la borne 2 (centrale) puis les deux autres,1 et 3, à la masse.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    Re : Composant ZRC250R2
    Bonjour Ligi68 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ligi68 Voir le message
    ... J'ai identifié un composant sur une carte comme étant un ZRC250R2 ... je ne comprend pas le principe de ce composant ... Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ? ...
    Ce n'est, ni plus, ni moins, une diode Zener de précision, en très faible courant, et avec un coude très franc.
    Elle n'a que deux broches actives: son positif et son négatif.
    Ligi68
    Mais la datasheet n'évoque jamais le fait que ça soit une diode Zener. Elle nous donne un schéma équivalent :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 80
Taille : 12,6 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est pas une "diode" Z , mais ça se comporte comme tel, en plus précis.
    "précision low knee voltage reference"
    c'est pourtant clair
    Ligi68
    Et un autre service, ça sert à quoi ou ça fait quoi ? ^^
    Mais la datasheet n'évoque jamais le fait que ça soit une diode Zener ...
    PIXEL t'a déjà répondu sur ce point.
    Pourtant, tu as un peu raison.
    Ce n'est, en effet, pas une diode Zener, mais bien une référence de précision, avec na "notion" de caractéristique inverse, qui n'est garantie que pour la polarité utilisée. En "direct" (donc dans le sens opposé), ce n'est pas une diode comme le serait une Zener, une vraie.
    ... Elle nous donne un schéma équivalent ...
    Pas exactement. Comme la fonction à réaliser n'est pas simple (élémentaire comme celle d'une Zener), on te donne le schéma réel de ce qui est intégré pour remplir la fonction. On ne te dit pa tout quand même, puisqu'on ne te fournit pas les valeurs des résistances, par exemple.
    inviteede7e2b6
    ça sert à la même chose qu'une diode Z , mais en plus PRECIS !
    tout dépend du contexte comme , par exemple , une référence de CAN.
    ... ça sert à quoi ou ça fait quoi ? ...
    Comme son nom l'indique, cela développe à ses bornes, une tension de référence précise, qui dépend de la référence exacte, avec la précision spécifiée.
    Tu dois avoir, "au dessus", une résistance qui sert à l'ouvrir.
  1. Qu'est ce que ce composant ?
    Par invite9c2e35aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2012, 11h24
  2. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  3. Composant?
    Par invite8136904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 19h12
  4. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 09h13
  5. composant
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 22h08
