montage d'une rampe stroboscopique
    invite530a30f7
    Lightbulb montage d'une rampe stroboscopique
    Je suis novice en électronique et je sollicite votre aide pour faire un montage qui doit être assez simple pour un électronicien.
    Voila : je voudrais monter une vingtaine de leds sur un fil qui doivent s'allumer et s'éteindre les unes après les autres.
    la 1ere s'allume, puis s'éteint.
    la 2eme s'allume, puis s'éteint.
    etc..
    et quand la dernière s'éteint la 1ere s'allume, et ainsi de suite.
    J'ai besoin de pouvoir régler le temps d'allumage des leds et le temps de pause entre l'allumage de 2 leds
    Ces 2 réglages pourront varier entre des fréquences de 0 à 3Hz (comme un genre de stroboscope).
    Si vous savez comment réaliser ce montage, je vous remercie d'avance de me poster le schema.
    Suzie
    electrique10
    Re : montage d'une rampe stroboscopique
    vous pouvez oublier tous de suite l'idée d'une 20aine de LED sur un fil c'est impossible déjà une LED doit être connecté sur 2 fils (l'anode et la cathode)
    si 20 LED 20*2 soit 40 Fils
    autrement l'idée que vous avez se réfère sur une chenillard simple aller
    voir ici un exemple mais vous en avez d'autre sur le site:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    elektrax
    un fil commun+20 leds= 21 fils
    invite610ff6bf
    Ca sent la déco de noël ce projet !
    invite530a30f7
    Effectivement c'est bien un chenillard que je veux faire.
    j'ai trouvé ce tuto qui devrait me permettre de me débrouiller : http://www.youtube.com/watch?v=acbFt47S5BQ
    Merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    j'savais pas que l'ami REMY fait des démos sur youtube...
    tu peux y aller en confiance !
  1. lampe stroboscopique
    Par invite61a6ab28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 22h11
  2. Lampe stroboscopique
    Par invite07740c67 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 20h58
  3. lampe stroboscopique 30 impultion/sec
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 00h13
  4. montage rampe de LEDs sur signal portiere ouverte d'une voiture
    Par benboy10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 14h33
  5. Modification lampe stroboscopique
    Par invitefca4a09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h44
