montage rampe de LEDs sur signal portiere ouverte d'une voiture
    benboy10
    Question montage rampe de LEDs sur signal portiere ouverte d'une voiture
    je souhaiterais installer quelques rampes de LEDs (au moins 2 de 30 LEDs: une de chaque coté ) dans ma voiture.
    Celles ci s'allumeraient quand les portières seraient ouvertes (récupération du signal porte ouverte sur le plafonnier).
    Question :
    comment faire une rangée de 30 Leds sur le 12V (resistances, etc...)
    Question:
    je ne sais pas quelle intensité je peux mettre sur le plafonnier de ma voiture, je ne veux pas risquer une surchauffe des câbles.
    j'ai pensé à un montage de puissance par transistor, je me servirais alors du signal porte ouverte comme commande, et ferais passer le courant à partir des fils de l'allume cigare.
    Un tel montage est-il possible?
    si oui, une ame charitable pourrait il me montrer le schéma, car je ne comprend pas trop les montages de puissance proposés sur le net (notamment les resistances à mettre, etc...)
    *Autre problème :
    j'avais déjà branché une rampe de led directement sur l'allume cigare, les leds étaient en parallèle avec chacune une résistance de 470 ohms, et les résistances chauffaient tellement que j'ai renoncé à ma rampe par peur d'un incendie. Pourquoi les résistances chauffaient-elles autant?
    Merci !
    gcortex
    Re : montage rampe de LEDs sur signal portiere ouverte d'une voiture
    avec 60 leds tu ne dois pas dépasser 1A
    je pense pas que tu aies besoin d'amplifier
    les résistances chauffaient car elles encaissaient 10Vx20mA = 200mW
    voir ici :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    au pire mets un petit relais 12V
    benboy10
    Salut!
    merci pour ta réponse, un relais à la place d'un transistor?
    pas con lol, je n'y avais même pas pensé dis donc !
  1. Installation de Leds dans ma voiture
    Par inviteb3ff5af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 18h49
  2. montage capteur cdd sur voiture rc
    Par invite1c74a620 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/08/2008, 01h49
  3. Question sur montage avec 3 leds
    Par invite0ef2b800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 15h36
  4. contruction d'une rampe leds
    Par invite54276f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 10h54
