montage capteur cdd sur voiture rc
    invite1c74a620
    webcam sur télé ?
    je possede une webcam et j'aurai voulu savoir si il était possible de la branché sur ma télé ?
    invitee05a3fcc
    Re : webcam sur télé ?
    C'est pas compatible. Il faut un truc de ce genre
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    invite1c74a620
    je n'arrive pas a voir le lien que tus as mis
    est-ce que tu pourrait me dire a quoi ça correspond
    Citation Envoyé par light yagami Voir le message
    Bjr à toi,
    Il s'agit d'une caméra vidéo ANALOGIQUE, compatible donc avec un TV.(entrée vidéo)
    invitee05a3fcc
    Caméra couleur audio/vidéo
    Fournit l'image et le son jour et nuit
    Ref 751039-62
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...0001&langId=-2
    invite1c74a620
    Talking montage capteur cdd sur voiture rc
    bonjour ,
    je suis un passioner de modélisme et de robotique et tout récement je
    me suis lancé dans un projet fou ! : raccorder un capteur cdd provenant d'une webcam avec son circuit electronique , a une voiture rc et je voudrait
    pouvoir retranscrire les images directement sur ma télé ou sur mon ordi
    pour commencer je voudrait essayer un montage simple , branché ma webcam avec des fils directement sur ma télé ( pas par sans fil ! )
    mais j'ai un probléme : quels fils faut-il reliés de ma webcam a ma télé ?
    Et ensuite une fois que j'aureait réussi cette expérience je passerais au sans fil comme je vous l'ai dit
    merci d'avance pour vos réponses !!!
    invitee05a3fcc
    Re : montage capteur cdd sur voiture rc
    Une WebCam est faite pour être branchée à un PC, pas a une TV. Achéte une caméra analogique à 40€
    invitee75a95d8
    tu as déjà posé la question ici, et on t'a répondu. Merci de ne pas recréer une discussion pour la même question.
    invite7f03ac46
    slt
    prend la camera d'un vidéophone, et si tu cherche un éméteur/récepteur audio vidéo visite lextronique
    a+
    invite1c74a620
    Smile Re : webcam sur télé ?
    je l'ai déja ouverte et j'ai constater qu'il y avait 5 fils don un qui concerne
    l'alimentation : 5v+
    pour ce qui concerne l'alimentation de la webcam je possede un chargeur mp3
    qui ferait l'afairemais après pour ce qui concerne les fils a relier a la télé
    je ne sais pas comment faire
    Pour en revenir au lien que tu as mis , j'ai réussi a l'ouvrir
    mais en fait c'est une caméra complete ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, c'est le seul truc que tu peux brancher sur une TV
    invite1c74a620
    Cool Re : montage capteur cdd sur voiture rc
    pourrait tu me renseigner sur ce qu'est un videophone
    invite1c74a620
    pourquoi je ne pourrait pas la branché sur une télé ?
    Et où je pourrait trouvé cette caméra anlogique ?
    invite1c74a620
    et avec un caméscope , ,
    car mon projet serait de mettre un caméra sur une voiture rc et recevoir les images directement sur ma tv ou mon ordi ( sans fils bien sur ) ?
    invitee05a3fcc
    Donc tu met une caméra du genre de mon lien (il y en a de plus petite) qui sort en PAL, un transmetteur sur 2 Ghz et des poussières, un récepteur (ça coute 60€) et goto TV ou carte entrée vidéo sur ton PC
    Bjr à toi,
    Ou c'est un PETIT camescope ou une GROSSE voiture RC!
    En général un camescope est qq peu volumineux par rapport à une voiture RC.
    Va pas etre facile de loger le tout: le camescope, l'émetteur, les batteries...
    Les mini caméras à émetteur incorporé sont bien plus simples à mettre en oeuvre.
    Un petit détail, dans ce genre de manip, faut etre en général deux: un qui pilote et l'autre qui a loisir de regarder l'écran TV.
    Si tu veux faire les deux, tout seul , en MEME temps, ça finit immanquablement dans le décor.
    Bjr à toi,
    Vidéo phone= portier vidéo (caméra) que l'on trouve à l'entrée de certains immeubles, de façon à connaitre quelle est la personne qui désire accéder à l'immeuble.
    Un capteur CCD ne délivre pas un SIGNAL directement "lisible" par un TV.
    Donc branchement DIRECT impossible.
    Un TV "classique" n'accepte que de la vidéo analogique.
    Voir les sites de vente en ligne pour caméra analogique (sélectronic, Electrionique diffussion, Go tronic,Conrad et ..... bien d'autres)
    Bonjour light yagami et tout le groupe
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    tu as déjà posé la question ...
    poly71 a raison, la charte ne permet pas de multiplier les fils sur un même thème, c'est également un signe de respect des participants.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées. Les réponses, chronologiques, risquent de s'entremêler. Utiliser les titres pour reconstituer les discussions.
    invite7f03ac46
    bjr,
    les cameras de portier vidéo(vidéophone) sont en analogique et parfaitement compatible avec les téléviseurs, moniteurs,... tout ce qui peut lire un signal vidéo analogique pal.
    les web cam transmètent des info numérique donc non compatible*
    info wiki CCD : Charge-Coupled Device
    Un capteur photographique est un composant électronique servant à convertir un rayonnement électromagnétique (UV, visible ou IR) en un signal électrique analogique. Ce signal sera ensuite numérisé par un convertisseur analogique-numérique puis amplifié et traité pour obtenir une image numérique. C'est le composant de base des appareils photographiques numériques, l'équivalent du film en photographie argentique.
    et voila la preuve que les capteur ccd peuvent sortir aussi bien en analogique que en numerique.
    donc si, les capteur ccd peuvent transmetre un signal directement lisible par une télé
    invite1c74a620
    mais l'autre jour j'avais vu dans un magazine qu'il vendaient des transmetteurs video et j'ai constater qu'il ne pouvait fonctionaient que sur
    du 230v
    invitee05a3fcc
    Parce qu'il y a un bloc secteur (interne ou externe) qui transforme le 230 AC en 5 ou 9 ou 12V DC
    invite1c74a620
    ok merci j'en achèterais peut être un a conrad .
    invite1c74a620
    sur ce site , dans la description du robot il disent qu'il est équipé d'une webcam ...http://http://www.robot-intelligence...s-enfants.html
    invitee05a3fcc
    Le lien qui marche : http://www.robot-intelligence-artifi...s-enfants.html
    Soit c'est un abus de langage, soit c'est une WebCam USB avec derrière un microcontroleur avec interface USB. Beaucoup de gens appelle "WebCam" un machin avec un objectif pour dire que c'est une p'tite caméra
    invite1c74a620
    ok merci
    J'achèterai un transmetteur video 2ghz , mais est ce que c'est compatible avec un caméscope ?
  1. Montage capteur de pression
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 10h05
  2. Montage QT140 Capteur capacitif
    Par inviteee484a5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h21
  3. montage d'un ampli de voiture 2200Watt 4canaux
    Par invite26d46d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 16h53
  4. capteur clé voiture
    Par invite4e3c6e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 09h46
  5. Montage : capteur de choc
    Par invite131799f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 19h41
