Envoi de données midi ave un pic
    LTHOMAS
    Post Envoi de données midi ave un pic
    Y a t il des spécialistes des liaisons midi ici ? Si oui, je pense que vous pourriez m'aider à débuger un programme pour PIC16F877A, car après multiples recherches et essais le montage ne fonctionne toujours pas.
    Je souhaite simplement faire jouer une note à mon expandeur, concrètement il faut envoyer les messages adaptés en midi (noteon, canal, N°note, vélocité)
    Je programme en C [CC5X], le pic tourne à 20MHz, et j'utilise l'USART (31250 bauds pour le midi).
    Voici le programme :
    void initialisation(void)
    TRISC = 0x00;
    TXSTA = 0b10010000;
    SPBRG = 0x27;
    void envoi(char data)
    while(!TRMT);
    TXREG = data;
    void main(void)
    initialisation();
    envoi(0x90);
    envoi(0x3C);
    envoi(0x7B);
    while(1);
    Je ne sais pas si vous détectez une erreur...
    Le problème ne vient sans doute pas du montage électronique, donc c'est forcément un problème de programme, et je n'arrive pas à le résoudre !
    L'expandeur ne sort aucun son, il affiche juste MIDI OFF LINE lors du lancement du pic.
    Merci pour votre aide
    invitef26bdcba
    Re : Envoi de données midi ave un pic
    Salut
    modifier TRISC = 0x00 par : TRISC = 0b11000000
    L'UART doit être configurée en entrée pour fonctionner.
    David.
    LTHOMAS
    Merci pour la réponse.
    J'ai modifié, mais ça ne fonctionne toujours pas...
    [edit]
    j'ai oublié de recopier le registre RCSTA, je vais voir ce que j'avais mis...
    Dernière modification par LTHOMAS ; 06/08/2008 à 18h37. Motif: oubli
    LTHOMAS
    A rajouter dans l'initialisation :
    RCSTA = 0b10010000;
    invitef26bdcba
    On reprend :
    RCSTA = 0b10010000; Port en service, réception continue
    TXSTA = 0b00100x00; Transmission active, Asynchrone, x->suivant vitesse UART
    David.
    LTHOMAS
    Merci, je vais tester avec ces valeurs.
    31250 bauds c'est considéré comme rapide ou lent ? Car ça change la valeur de SPBRG je pense.
    inviteb9902803
    il te manque le canal avant ton note on.
    LTHOMAS
    Salut Portscan,
    Non le note on est envoyé en 1er :
    1. Note on (4bits) - Canal (4bits)
    2. 0[N°note 7bits]
    3. 0[Velocité 7bits]
  1. Mission au Pic du Midi J-1 ...
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/06/2008, 17h17
  2. je pars en mission 1 semaine au pic du midi!
    Dernier message: 21/04/2008, 19h36
  3. Une nuit au Pic du Midi
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2008, 17h45
  4. CROA Pic du Midi
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2006, 19h54
