Erreur KiCad
Erreur KiCad
    invite638d5238
    Question Erreur KiCad
    J'ai un souci d'erreur sous KiCad que je n'arrive pas à résoudre :
    J'ai créé mon composant, un connecteur banane tout simple, donc avec une seule broche configuré en bi-dir (pour me débarrasser de quelques verifs' des ERC). Mon problème est que j'ai beau tout essayer, impossible d'y connecter réellement un fil (je dis réellement car graphiquement le fil y est, j'ai même ajouté une jonction). C'est à dire que quand je contrôle les règles de connexion (via l'outil de KiCad) l'erreur est la suivante :
    " Err Type (2) : Pin non connectée (pas de symbole de connexion trouvé sur cette pin "
    Afin d'être plus clair, je joint un screen.
    Il semblerait que l'erreur puisse aussi venir de mon label, j'ai tenté d'y mettre un power_flag ça ne change rien ...
    Merci pour votre aide
    Florian
    invite05fc252b
    Re : Erreur KiCad
    Essaie d'utiliser un symbole pour les alimentations (triangle ou rond) et de nommer le potentiel.
    Sinon ces erreurs n'empeche pas forcément de faire le routage, vérifie dans la netlist que tes potentiels sont bien réliés aux différents composants...
    Rzbo
    invite638d5238
    Re : Erreur KiCad
    Merci Rzbo pour cette réponse , oui j'ai tenté en vain de mettre un nom sur ces potentiels, mais l'erreur en question disparait et d'autres apparaissent à nouveau. La même erreur, même message sur d'autres broches qui n'ont aucun rapport avec celle montrée dans mon premier message.
    Ma question portait plus sur le principe, j'ai pris ces deux connecteurs comme j'aurais pu prendre une pin d'un ampli etc...
    Mon problème est que je ne comprend pas d'où elle viens puisqu'il est mentionné un problème de connexion entre une pin et un fil, que cette pin soit bidir ou pwr out.... même souci.
    Les pins en question ne sont donc pas connectées sur le PCB.
    Du coup, système D, je les notes et les roots "à la mano" sur mon PCB. J'ai 12 erreurs de ce type, ça va encore mais pour le futur je me vois mal avec un moitié de schéma à placer sans chevelu ...
    Ainsi je réitère ma question à tous, comment résoudre cette erreur (voir message au TOP) sans la contourner, d'où vient-elle ?
    Merci bien !
    Flo
    invite05fc252b
    Re : Erreur KiCad
    lu sur ce site :
    http://www.elektronique.fr/logiciels...lectriques.php
    ajouter un pwr flag sur tes signaux d'alim ?
    Seb.26
    Re : Erreur KiCad
    Fais nous une copie d'écran de ton composant dans l'éditeur de module
    Le "rond vert" n'a rien à faire au bout de ta pin.
    Si la ligne bleue que l'on voit est un bus, pour te connecter dessus, il manque un connecteur "fil à bus".
    si tu mets ta pin en non définie, ça donne quoi ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 29/11/2013 à 00h30.
  1. kicad
    Par inviteb8a59782 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2012, 13h24
  2. erreur Kicad (PCBnew)
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 08h02
  3. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
  4. le KiCad
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 13h28
  5. Kicad
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h13
