Utiliser les secousses (vibrations) pour créer de l'énergie
    invite98bae90c
    Question Utiliser les secousses (vibrations) pour créer de l'énergie
    Voilà mon problème:
    Je souhaite incrémenter un compteur de temps lorsque l'objet, dans lequel se trouve le compteur, est secoué.
    Par exemple, pour donner un exemple concret, mettre un compteur dans une gomme et faire en sorte d'incrémenter ce compteur lorsque la gomme est utilisée.
    Mon idée était de mettre un composant piézoélectrique qui créerait de l'énergie qui serait utilisée pour alimenter un compteur de temps.
    Ainsi mon compteur serait alimenté sans batterie, seulement par la transformation de la secousse en énergie électrique.
    Pourriez vous m'aider à décider quel composant piézoélectrique utiliser et comment ? Si vous avez aussi des idées sur le type de compteur je suis preneur =)
    Mes cours d'électronique sont loin et j'avoue être un peu perdu...
    paulfjujo
    Re : Utiliser les secousses (vibrations) pour créer de l'énergie
    Recuperer le contenu d'un jouet de ce type (<5€)
    pour la source d'energie..
    compter l'usage de la gomme , à partir des impuls de la source d'energie ?
    ou rajout d'un accelerometre..
    Nom : Balle_Leds_AuotAlimentee.jpg
Affichages : 522
Taille : 79,1 Ko
    Bsr à toi,
    Avant d'en arriver là, il est bon d'établir un cahier des charges.
    A savoir, (à minima) : tension qui sera nécessaire au sytéme, consommation du systéme.
    J
    Bon WE
    tchitchou
    Tu dis "Par exemple, pour donner un exemple concret, une gomme", donc, c'est pas une gomme ?
    En tout cas, le fonctionnement que tu décris est celui d'un podomètre, avec un compteur qui s'incrémente à chaque petit choc...
    À toi de dire si tu tiens à fabriquer le truc, si tu veux juste un truc qui fonctionne, dans ce cas, le podomètre est un bon candidat cléf en main.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Bonjour à toi,
    Le podométre ne PRODUIT PAS d'énergie, il en ...consomme!
    Le pos est...CREER de l'énergie.
    Bon WE
    tchitchou
    Je sais bien.
    Mais tu interprètes seulement le titre.
    Il y a aussi "Je souhaite incrémenter un compteur de temps lorsque l'objet, dans lequel se trouve le compteur, est secoué.
    Par exemple, pour donner un exemple concret, mettre un compteur dans une gomme et faire en sorte d'incrémenter ce compteur lorsque la gomme est utilisée."
    Mais bon, l'auteur va sans doute nous éclairer
    RISC
    Si ce sont les secousses qui t'intéressent, procure toi une lampe sans pile qui se charge en la secouant.
    C'était un gadget très courant il y a 2 ou 3 ans comme "bonus" d'abonnement. Le fait de secouer permet je crois de charger un accu.
    Tu trouveras certainement facilement des schémas et indications sur le capteur utilisé dans ces lampes
    a+
    gcortex
    C'est un aimant qui passe dans une bobine et çà doit être une super-capacité.
    Tu as aussi les montres (mécaniques) qui se remontent avec les mouvements
    Dernière modification par gcortex ; 23/11/2013 à 11h38.
    invite29971eb1
    C'est un projet sérieux ou c'est perso?
    Les plus connus dans le domaine, c'est EnOcean.
    Je connais aussi une boite française spécialisée entre autres dans la génération d'électricité par vibrations, mais je ne peux donner leur nom comme ça. Si c'est un projet pro, contacte-moi en privé
    invite98bae90c
    Thumbs up Re : Utiliser les secousses (vibrations) pour créer de l'énergie
    Woaw! Je commence par "Merci tout le monde" =)
    Pour plus de précision, ce projet est un projet personnel pour l'instant mais je peux difficilement être plus précis sur l'idée car j'aimerai, si possible breveter le concept (s'il fonctionne). Le plus gros du travail est déjà fait mais je réfléchi à des variantes possible de mon idée de départ.
    L'exemple de la gomme est assez proche de ce que je veux faire, pour permettre une réflexion qui s'adaptera^^
    Je retiens l'idée de la lampe qu'on secoue car vu mon niveau d'élec je ne peux pas encore vous dire combien consommerait le compteur...
    Le but premier est, pour reprendre l'exemple de la gomme, que l'utilisateur ne doive pas (et ne puisse pas) toucher à l'électronique qui est à l'intérieur de la gomme (l'objet réel ne s'use pas comme une gomme donc aucun risque que je mécanisme devienne apparent).
    En ce qui concerne ta réponse gcortex, tu veux dire que ce système d'aimant qui bouge dans une bobine est utilisé dans les lampes et montres se rechargeant toutes seules?
    Si oui alors je pense que c'est ce qu'i me faut. Aurais-tu (vous) des indications plus précise à ce sujet ? Quel est la tension ou le courant que l'on peut obtenir avec ce genre de système pour la taille d'une gomme?
    En tout cas merci beaucoup de votre intérêt.
    PS: Si mon projet vois le jour je vous tiendrais informé et vous offrirez un exemplaire
    gcortex
    http://physapp.giraud.free.fr/bricol...mpe_aimant.htm
    pour les montres, je crois que c'est purement mécanique
    invite98bae90c
    Parfait merci !
    Je note cette idée, bien entendue je suis toujours ouvert aux autres propositions!
    et là,
    le bât blesse :
    vous voulez breveter quoi??
    ce système existe déjà depuis pas mal de temps
    invite98bae90c
    et là,
    le bât blesse :
    Bien entendue je ne souhaite pas breveter une idée qui existe déjà, et encore moins si j'ai eu la solution grâce à un forum d’entraide. Ce que je projette de breveter pourrait utiliser cette techno sans que ce soit l'élément principal.
    PS: Parce que Toulon ! Ma ville me manque =)
  1. Secousses sismiques ou secousses telluriques?
    Par invite44998fab dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2013, 17h33
  2. Matlab, créer fichier *.mat pour l'utiliser dans un autr logiciel (PC1D 5.9)
    Par invite0cc38bd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2012, 17h23
  3. Logiciel à utiliser pour créer une base de données documentaire
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2007, 16h29
  4. Recherche de l'energie à utiliser pour une nouvelle maison
    Par inviteb0201e7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2006, 14h39
