aff 7segment (sparkfun) + pinguino
    invitee67bfe0a
    Bonjour/Bonsoirs à tous!!
    Je viens sur ce forum pour vous demander car là je sèche vraiment ^^....
    Mon projet consiste a communique mon afficheur et ma carte pinguino en liaison I2C. Du coup je cherche un peu sur internet je vois qu'on a besoin des instructions Wire(), je commence un peu mon programme, je le compile sauf que tadam... Wire' undeclared (first use in this function). Mouai bizarre j'ai peut être oublie de mettre la bibliothèque, du coup je l’inclue dans mon programme mais nouvelle erreur:
    C:\PinguinoX.3\.temp/Wire.h:27:7: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'TwoWire'
    C:\PinguinoX.3\.temp/Wire.h:64:16: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Wire'
    Donc étant débutant dans la matière, j’espère que quelques âmes charitable me viendront en aide .
    Sur ceux bonne soirée!
    ps: ma carte pinguino est un pic 32 otg
    invite543422351231
    Re : aff 7segment (sparkfun) + pinguino
    recherche des infos sur ta librairie : elle n'est pas installée correctement.
    romulus123
    Peux-tu poster ton code ? (dans la balise [CODE]).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee67bfe0a
    Bonjour merci de m'avoir répondu, voici le code:
    Code:
    #include <Wire.h>
    void setup()
      Wire.begin();
    byte x = 0;
    void loop()
      Wire.beginTransmission(4);
      Wire.send("x is ");
      Wire.send(x);
      Wire.endTransmission();
      x++;
      delay(500);
    En plus c'est un code issue du logiciel pinguino mais même sa sa marche pas.
    Ils aurait quand même pas filé un programme qui marche pas
    nornand
    essais ce code
    tu remplaces send par "write" ,il y a eu des modif dans les bliblios !
    ______________________________ ______________________________ ____
    #include <Wire.h>
    void setup()
    Wire.begin();
    byte x = 0;
    void loop()
    Wire.write("x is ");
    Wire.write(x);
    x++;
    delay(500);
    invitee67bfe0a
    je pensais que tu m'avais sauvé mais non toujours la meme chose
    invite936c567e
    Ta bibliothèque Wire n'est peut-être pas installée, ou pas installée au bon endroit.
    Pour rappel, Wire.h n'est que le fichier de déclaration de la bibliothèque. Pour que le compilateur puisse utiliser cette bibliothèque, il faut que le binaire et le fichier de déclaration soient présents dans les dossiers correspondant aux chemins par défaut.
    Pour commencer, sais-tu où a été installé le fichier Wire.h ?
    Il est également possible que ta bibliothèque Wire n'ait pas été prévue pour ton système de développement tel qu'il est constitué actuellement.
    nornand
    Citation Envoyé par verdoom Voir le message
    dommage ...
  1. pinguino qui connait ?
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 08h02
  2. table de vérité d'un afficheur 7segment.
    Par invite4a2d9efc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 16h30
  3. PINGUINO pour PIC18 USB ?
    Par RISC dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 21h03
