Module programmable en transitors\resistances\boutons - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite390547b4
    Re : Module programmable en transitors\resistances\boutons
    RE
    Mon système sera alors l'un des seul sans clock : il fonctionnera en 2 temps : le compteur d'instruction enverra un signal continu dans tout le système, lorsque la mémoire "nombre" sera modifié, tous les calculs, tous les changement de mémoires seront fait, alors un signal continu ira jusqu'au compteur qui va enlever tous le courant du circuit ainsi que le compteur lui même qui va passer à l'instruction suivante.
    Au fond, c'est comme une clock qui parcourt tout le circuit pour changer d'état de nouveau.
    Les contraintes sont: on ne doit pas réutiliser les même bus CAD, pas de bus général contrairement aux vrais possesseur et pas de module réutiliser plusieurs fois (comme tu l'as dis fabang).
    J'ai bossé sur la mémoire : j'ai fais un circuit qui logiquement fonctionne :
    Mais je ne sais pas car les simulateurs sont pas forcément fiable et rien ne vaut l’expérience de personnes comme vous.
    Donc, si vous voulez le synoptique :
    000(in/out/memory)
    00000000||
    ALU <-> RAM -----+
    00000000/\000000|
    00000000||000000|
    000000décodeur00\/
    00000000/\0000counter
    00000000||000000|
    in instructions <--+
    (les bus entre l'ALU et la RAM sont 3 : 2 inputs et 1 output)
    invite01fb7c33
    Sur la mémoire, il reste pas mal de travail à faire. Ca va déjà t'occuper.
    invite390547b4
    RE
    Ah voilà le problème, merci,je comprend mieux ainsi, tu me sauves la vie .
    Serieux soit plus précis ...
    (si c'est le fait que c'est un module parmis les 5*11 modules qui s'assemblent cette phrase même devrait t'aider)
    Sinon, j'ai tord en me disant que la sortie du transistor ne peut pas s'auto actionner et ainsi servir de mémoire dont le reset consiste à laisser passer directement le courant sur le ground.
    Si c'est par rapport au fait que la mémoire RAM sert d'input, d'output et de mémoire 5 bits alors le problème ne se pose pas pour moi.
    Et encore ce sont les 3 scénarios les plus probable d'après moi donc précise stp
  1. ECG (électrocardiogramme) : transitors à effet de champ ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/08/2011, 21h13
  2. Transitors
    Par inviteb2ec5e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 09h37
  3. Cherche Module Bluetooth Programmable
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 17h25
  4. Commander plusieurs transitors
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 07h48
  5. peut ton remplacer les transitors?
    Par invitea451ee22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2005, 21h24
