adaptateur USB vers micro carte SD...
    invite1cddc00a
    Lightbulb adaptateur USB vers micro carte SD...
    Bonjours/bonsoir,
    je cherche a faire un adaptateur qui permet de mettre une clé USB sur une tablette n'ayant que la micro carte SD comme moyen de stockage... Je sait qu'il existe des clef USB qui contienne une micro carte SD ( dans ce cas c'est carte sd --> USB ) moi je veux faire en sorte de connecter ma clef USB part une micro carte SD pour l'instant c'est possible mais le problème est la : la micro carte SD a 8 connecteur tandis que la cle USB en a que 4 !
    petit shema ( c'est pas représentatif mais c'est pour bien visé ce que je cherche a faire)
    Nom : projet.png
Affichages : 2715
Taille : 29,1 Ko
    quel fils je doit connecter ?
    est ce que c'est possible déjà ? merci de me répondre.
    invited3dcf66c
    Re : adaptateur USB vers micro carte SD...
    Techniquement ça n'est pas impossible. Cependant ça n'est pas juste une question de connectique, les deux protocoles utilisés par la SD et la clé USB n'ont rien à voir entre eux, et l'USB, c'est pas évident évident au début. Après tout dépend quel est ton niveau en électronique et surtout en programmation.
    Quoi qu'il arrive, ce sera plus simple d'acheter un lecteur de SD USB pour lire les données sur ton PC, et de mettre la carte dans ta tablette.
    trebor
    Mon épouse à une tablette Sam....g, elle a un adaptateur usb qui s'insère dans la prise d'alimentation et de rechargement de la tablette, ça doit probablement exister pour toute les marque de tablette ?
    invite3a1051d7
    sur certain modèle samsu.. on peut connecter une cle usb via un petit cordon adaptation et lire directement la cle USB (usb host ) sur d'autre il faut transfererer les fichiers pour les lire et sur d'autre tablette la cle usb n'est pas reconnue
    il faut voir la fiche technique
    Alain
    invite1cddc00a
    je vois .....
    je vais plus me pencher ver ce genre de truc alors ... ( je n'est pas de connaissance en électronique ou très peu ).. Merci!
    Programmationdu45
    Post Re : adaptateur USB vers micro carte SD...
    Je pense que pour le faire, il faudrait démonter une clef USB qui contient une carte SD pour voir les branchements, et, faire les branchements dans le sens inverse sur votre montage !
    Moi aussi je suis à la recherche de cela !
    Bonne journée !
    umfred
    10 ans plus tard ..... sinon y a ce genre d'adaptateur https://www.google.com/search?q=mobi...=1402&bih=1302
    (lien trouvé sur https://forum.nextinpact.com/topic/1...3%A2le-existe/ )
  1. adaptateur din 2 broches vers RCA
    Par inviteda9811a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2013, 10h54
  2. adaptateur micro sd vers micro m2
    Par invite793e8470 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2011, 08h38
  3. Adaptateur rs232 vers TTL( où est RX, TX et GND ?!)
    Par bradoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 09h08
  4. Adaptateur tsot-23 vers dip
    Par invitee4d293c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 13h08
  5. fabriquer adaptateur carte sd vers compact flash??
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 22h21
