Detection patinage sur modelisme
    inviteef1fe330
    Je prépare un projet en SI et je voudrai trouver un système de détection du patinage, peu honéreux à fabriquer.
    Merci de vos furures réponses.
    azad
    Re : Detection patinage sur modelisme
    Salut
    Comme d'hab… manque de précision dans la question. Si ton véhicule ( à roues) roule sur une piste qui est balisée, par exemple avec alternance de marques distinctes et régulièrement espacées, alors comparer la vitesse de rotation des roues avec la fréquence de détection des marques au sol, permet d' évaluer le "patinage". Donc, donnes-nous en un peu plus. Merci.
    inviteef1fe330
    Désolé, le véhicule roule sur un sol uniforme.
    paulfjujo
    C'est pour un modele electrique ou thermique ?
    Si ce n'est pas un modele 4x4 roues motrices, il doit y avoir une difference de vitesse de rotation
    entre les roues passives et les roues motrices ..
    patinage=ecart de vitesse
    inviteef1fe330
    C'est un modele electrique avec 4 roues motrices et 2 moteurs (1 avant et 1 arriere)
    inviteede7e2b6
    plus délicat.... il faudra alors mesurer le dV/dT pour chaque train , et valider si il est cohérent ou non
    inviteef1fe330
    je pensais à un système de capteur qui mesure la vitesse de la roue et qui renvoie le resultat du patinage sur une LED.
    je voudrai savoir cette solution pourrait être possible
    paulfjujo
    Installer un "codeur" ou capteur de tour sur chaque train
    ou comparer les 2 frequences si le codeur a suffisament de resolution
    ou 2 periodes si 1 seul capteur par axe de train
    ou comptage par l'un et decomptage par l'autre
    inviteede7e2b6
    et comment saura-tu que la roue patine ? quelle référence ?
    inviteef1fe330
    on saura que la roue patine quand le moteur atteindra une certaine vitesse.
    inviteede7e2b6
    ah ? et donc quand le véhicule roulera vite , c'est qu'il patine ???
    inviteef1fe330
    Nan j'voulais dire la vitesse de rotation des roues augmentera considérablement, c'est que les roues patines.
    inviteede7e2b6
    c'est donc bien l'analyse du dVitese/dT comme dit dans mon message #6
    inviteef1fe330
    Oui mais l'analyse je sais faire, mais c'est comment avoir ces valeurs que j'aimerai connaitre.
    inviteede7e2b6
    un capteur de vitesse sur l'arbre.... optique , roue phonique , etc....
    les soluces sont multiples selon le contexte, le budget, et tes aptitudes au bricolage mécanique.
    inviteef1fe330
    Merci pour votre réponse
    inviteede7e2b6
    paulfjujo
    bonsoir,
    suite message#8
    Je n'ai pas pensé au probleme du patinage des 4 roues à la fois !
    il faudra donc aussi tenir compte de la reference vitesse envoyée au 4/4
    pour tenir compte aussi du dV/dT de l'acceleration (normale) demandée.
    Au fait il y a un differentiel sur chaque train ?
    ou un simple axe traversant = Crabot enclenché.
    sinon il faudra comparer la vitesse de chaque roue !
    calculair
    C'est plus compliqué que cela ....Lors des virages, les roues intérieures au virage ne parcourent pas la même distance que les roues externes...
    paulfjujo
    si il n'y a pas de differentiel, ce sera le meme nombre de tour, à part qu'une roue patinera
    sur la chaussée pour compenser la difference.
    Y a-il un differentiel sur ces 2 trains de 4x4 ?
    Ensuite la notion de patinage doit etre reliée à un depassement de seuil permissible.
    ne serait-ce que pour le "bruit" de mesures .
    inviteef1fe330
    On reste sur une ligne droite en monté, donc on a pas besoin d'un différentiel.
    Ensuite il y aura 1 moteur pour faire tourner les roues avants et 1 moteur pour les roues arrières.
    Les roues avant seront donc lié par un axe de même pour les roues arrières.
    invite60c6fa7f
    Si il s'agit là uniquement d'un proto d’expérimentation, et pas un modèle réduit fait pour rouler et tourner correctement (avec différentiels) alors un capteur sur chaque axe, avant et arrière. La référence étant une 5eme roue voir un axe complet non motrice avec son capteur ou des lignes peintes sur la plan incliné et un capteur optique.
  1. Causes d'un problème de patinage de courroies sur une transmission CN
    Par invite536a2115 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2012, 16h23
  2. détection patinage des locomotives
    Par invite2bcbe2a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 23h04
  3. Aide pour fabriquer un anti patinage
    Par invite1368e581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 13h22
  4. patinage de moteur électrique
    Par invite90eeae2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 16h52
  5. problème de frottements, patinage
    Par invite3dbc4471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2007, 19h21
