composants électroniques modulation de tension
    invite3210ee97
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je tiens a saluer toute l’équipe!
    Je suis un élève de Terminale SSI et cette année pour le bac, avec mon groupe nous avons un projet à faire, je m'occupes de la modulation du courant.
    En gros je dois faire l’intermédiaire entre une batterie (donc courant continu) et une plaque a induction (aucune idée du type de courant...) cette plaque devra charger des téléphones de type smartphones...
    ma question est: quels sont les composant que je devrais utiliser pour moduler mon intensité et ma tension?
    (résistance, transistor...?)
    Merci d'avance!
    Si vous voulez plus de précisions (ce que je pourrais comprendre) demandez moi!
    inviteede7e2b6
    Re : composants électroniques modulation de tension
    c'est pas niveau terminale ça..... ça devient du grand n'importe nawak ces trucs !
    le classement "PISA" se justifie.
    bref , c'est pas de ta faute, fouille un peu le archives du forum , on en a causé.
    invite8486e7c5
    Je ne comprends pas!
    Une plaque à induction pour charger un smartphone ???
    C'est quoi cette plaque? Normalement elle sert à cuisiner !!
    invite3210ee97
    En fait dans ce projet il faut être novateur... à la base on voulait mettre des chargeurs filières, mais au vues des progrès on en à décidé autrement en installant une plaque a induction.
    Il faut une plaque a induction et une coque spéciale sur le téléphone mais cela n'est pas bien sorcier!
    inviteede7e2b6
    et ben si "c'est pas sorcier" z'avez plus qu'à....
    invite3210ee97
    Le système a à induction on a droit de le prendre tout fait c'est pour ça...
    Mais entre panneau solaire les batteries et la plaque la c'est dur... un jeu de résistance, transformateur et transistor non?
    f6exb
    La recharge par induction est le système qui était utilisé sur les fameuses tablettes Touchpad de HP ainsi que sur leurs téléphones Pré2 et Pré3.
    Tropique
    Citation Envoyé par ninin Voir le message
    Dans ce cas, prends une carte d'éval d'un des systèmes actuels, de préférence Power by Proxy qui semble le plus malin et le plus léger:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post4624468
    Kissagogo27
    Bonjour, tout dépend ce qui est demandé dans votre devoir, s'il faut en plus démontrer et expliquer le fonctionnement du montage a induction, on dépasse peut être le niveau de l'exercice de départ ? !
    J'hésite à mettre un lien vers les "bogdanovs" électronqiue du NET !s
    Bonjour ninin,
    Pour qu'il y ait INDUCTION faut qu'il y ait VARIATION de courant (tension altyernative)
    Donc faut commençer par transformer ton CONTINU en--> ALTERNATIF.
    Ensuite un fois l'ALTERNATIF obtenu va falloir produire le champ d'induction (une bobine)
    Cette bobine INDUIRA dans une autre bobine chargée de "récupérer" l'énergie transmise.
    Enfin faudra retransformer ce courant ALTERNATIF induit en courant CONTINU pour la charge de ton
    appareil.
    Y a plus qu'à , tu connais maintenant le prinçipe.
    L'ALTERNATIF c'est à TOI d'en choisir la fréquence qui t'intéresse.
  1. Composants electroniques
    Par invitefe53b92e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 10h52
  2. Quel composants electroniques est-ce ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 20h15
  3. [Divers] Où trouver des composants électroniques ?
    Par invite21618a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h05
  4. Sites web composants électroniques?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 00h23
  5. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h13
