Quel composants electroniques est-ce ?
    Fareinheit76
    Quels sont ces petits composants sur le circuit imprimé ?
    Reperés avec des numeros : 101,102,103,473,4531,3651,3571 etc
    C'est sur une carte clavier de plaque à induction
    Fareinheit76
    Re : Quel composants electroniques est-ce ?
    Oups
    Si je ne mets pas la photo, vous ne serez pas aidés
    invite91822b8c
    des resistances cms
    Bsr ,
    Les numéros indiquent la valeur de la résistance.
    ex 473= 47 000 ohms
    222= 2 200 ohms
    Le dernier chiffre indiquent le nombre de zéros 222 ( 2 zéros)
    Fareinheit76
    Merci de vos réponses
    Par contre les petits modules qui ont 3 pattes comme au centre de la photo, c'est quoi exactement
    invitee05a3fcc
    Des transistors. Et en CMS, pas facile de les identifier
    Tropique
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Les plus courants sont les transistors, mais il y a beaucoup d'autres composants sous cette forme: diode de toute nature double ou simple (auquel cas une patte est inutilisée), régulateurs de tension , références, superviseurs d'alim et j'en passe.
    Il faut essayer de voir si le code abrégé correspond à quelque chose de plausible, ce qui est loin d'être évident: avec 3 caractères, il y a peu de possibilités et beaucoup de doublons.
  1. Opérateur / composants électroniques
    Par invite425270e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 07h35
  2. Quel composants est grillé?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 18h26
  3. Quel est ce composants ???
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h04
  4. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h13
