Quel composants est grillé?
    invite6f212ef0
    Salut à tous
    J'ai un problème avec une carte qui contrôle un moteur pas à pas.
    J'ai débranché sans faire attention le connecteur de la carte pendant que le moteur fonctionnait, et d'après le fabricant, c'est très déconseillé et il y a de fortes chance que le microcontrolleur présent dessus, se grille .
    Et là la carte ne fonctionne plus...
    A chaque fois que je met en marche, le fusible grille (j'en est passé 3 déjà!)
    Le nom du microcontrolleur est: A3977
    Références exact: A3977SEDT
    0807
    080784 3MDAA
    Je voudrais donc savoir, d'après vous(c'est un peu difficile a voir comme ça peut-être) quel composant est grillé?
    Et si c'est le A3977 est-il possible d'en racheter un (8 euros) et de le ressouder? (j'ai quelques notions de soudures électronique)
    J'ai vu que les pattes sont très fine, ça doit pas être facile quand même.
    Merci de votre aide
    Bonjour jayls1709 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 24/06/2009 à 18h26. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : Quel composants est grillé?
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Est ce que ca grille ou pas???
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 10h20
  2. [Brun] mon ampli auto est grillé aidez-moi!!!
    Par invite6cc7fe61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 21h54
  3. Quel est ce composants ???
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h04
  4. Quel difference entre ces 2 composants
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 17h04
  5. Mon 16F84A est il grillé ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2003, 18h08
