Question sur les photorésistances
    invite9841c162
    Question Question sur les photorésistances
    Bonsoir, je viens de créer un circuit avec une dizaine de leds, le tout alimenter par batterie solaire, alimentée elle meme par panneau.
    J'aimerais bien qu'en journée, le courant ne circule pas dans le circuit et que la nuit il circule (lampes alumées).
    Alors voila je me suis renseigné sur les photorésistances mais apparement elles feraient l'inverse de ce que je veux!!!
    La journée, la résistance est faible et la nuit sup à 2Mohm
    Moi il me faut l'inverse, une forte résistance au soleil et tres faible la nuit.
    Quelle est la solution?
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur les photorésistances
    mettre un inverseur (un transistor). De toutes les façons, tu ne peux pas piloter directement des LEDs avec une LDR (pas assez de courant)
    invite9841c162
    J'arrive à un courant de 0,68A ac les dix dels.
    Ok pour le transistor je vais me renseigner sur cet élément qui m'est jusqu'ici inconnu (je suis en 1ere S).
    Est-ce de cette façon (photorésist + transistor) que fonctionnent les lampes solaires vendues dans les commerces?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djazzz Voir le message
    tu peux donner le détail de ton calcul?
    les chéres oui, les pas chéres non. On utilise le fait que le panneau solaire ne donne plus assez de jus à la batterie pour allumer la LED. On économise une LDR, mais ça allume la LED trop vite au tombé du soleil.
    remy01
    dans les lampes solaires, il y a des circuits prévus pour.
    ( de tête : 6601d )
    A+ ....Rémy.
    invite9841c162
    Bha j'ai 10leds différentes de +-70ma chacune montées en dérivation ac résistances.
    invitee05a3fcc
    70 mA ... ce n'est pas le maximum rating avant qu'elles n'explosent ? Un lien WEB sur la spec ?
    invite9841c162
    Description du produit
    LED 10mm verte 15 Lumen - 1 pièce
    Cette LED a 4 LED-Chips ultra-clair vert pour une lumière extrêmement lumineuse.
    Données techniques:
    Technologie: 4 Chip LED
    Boîte: 10mm clair à l'eau
    Angle d'ouverture: 40°
    Tension: 3,4V
    Courant d'emploi: 80mA typ.
    Longueur d'onde: 520nm (vert)
    Luminosité maximale / Puissance lumineuse: 15 Lumen
    Tension Résistances recommandées
    5V 22 Ohm / 0,5 W
    9V 82 Ohm / 0,5 W
    12V 120 Ohm / 1 W
    13,8 V (KFZ) 150 Ohm / 1 W
    Je pense qu'il est interdit de faire de la ''pub'' pour des sites sur ce forum donc je vous mets les caractéristiques tech des leds.
    Pour les résistance, je les ai calculées car mon générateur à une tension de 6volts à ses bornes.
    Tiens, au fait, j'ai vu qu'il existait des ''interrupteurs crépusculaires 12v'' est-ce que vous croyez que ça irait pour mon circuit en 6volts?
    Il y a de grosses différences?
    invitee05a3fcc
    Donc tu utilises une batterie de 6V 7AH pour tenir environ 7H et des résistances de 47 ohms
    invite9841c162
    Pas tout à fait car j'ai des leds de 20ma clignotantes dans le circuit en fait.
    Cette semaine je dois recevoir une batterie de 3,2AH avec son panneau solaire donc j'aurai plus ou moins 5 - 6h de luminosité.
    Je n'ai pas trouvé d'autre kit solaire adapté à mon circuit, les autres kits étant tous des kits 12volts...
    Et mon circuit a été calculé pour un générateur 6v car au début je voulais l'alimenter ac un alternateur de byciclette 6V, 3W, c'est toute une histoire!
    Sinon pour l'interrupteur crépusculaire, ça vout dit quelque chose?
    invitee05a3fcc
    invite9841c162
    Pour etre franc je n'ai pas encore appris ce genre de shéma (je suis en premiere S).
    J'ai trouvé ceci comme interrupteur crépusculaire, je vous mets les caractéristiques, est-ce que cela pourrait convenir à mon petit circuit 6volts, 0,68A?
    Interrupteur crépusculaire réglable à souder, alimentation 12VCC sortie relais 15 Ampères max. Référence Velleman MK125
    Kit à souder idéal pour une utilisation en éclairage solaire autonome. Activation (seuil variable) à la tombée de la nuit, se désactive à l'aube.
    Utilisations suggérées : alimentation de fontaine de jardin, d'éclairage solaire, d'aquarium, d'éclairage de plantes...
    Spécifications :
    •Sensibilité réglable : grande plage de luminosité
    •Temporisation de commutation intégrée: évite le clignotement
    •Sortie relais: normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF)
    •Puissance relais: 15A max, 10A en 240V soit 2400W
    •Alimentation du circuit: 12 VCC (batterie solaire) avec entrée coaxiale pour adaptateur (secteur si besoin)
    •Dimensions: 65 x 50mm
    •Peut être alimenté par ce bloc secteur universel
    invitee05a3fcc
    C'est ce lien http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=344193 qu'il faut donner ... on a accès à la notice.
    Pourquoi pas ? sauf qu'on pourrait supprimer le relais et travailler en 6V
    invite9841c162
    Il suffirait de supprimer le relai du circuit?
  1. petite question sur les alliages et les diagrammes TTT
    Par invite93fcf471 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  2. Petite question sur les phase de sommeil et les rêve
    Par sliders_alpha dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/08/2008, 19h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/03/2008, 15h31
  4. Question sur les modalités d'admission dans les INSAs
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 21h06
  5. problème de photorésistances
    Par invite22bbc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h40
