Condensateurs 200V
Condensateurs 200V
    inviteb4466a8c
    Condensateurs 200V
    Bonjour, j'ai juste une petite question à propos des condensateurs utilisés dans les alims.
    J'ai l'impression que des condensateurs 200V sont utilisés pour redresser la tension du secteur.
    Pourtant, après redressement, la tension du secteur est bien à 230V avec de pics à 330 non?
    Peut on alors utiliser ce type de condensateurs sur le secteur?
    Merci de vos réponses,
    invite5c0d525e
    Re : Condensateurs 200V
    Un condensateur ne redresse pas, il lisse la tension redressée et si sa tension de service est de 200V c'est une valeur qu'on ne doit pas dépasser, on garde même une bonne marge en général.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Coban Voir le message
    Un exemple de schéma dans ce cas ?
    Attention : pas un schéma pour du matériel US , mais Européen .
    azad
    Parfois on les trouve montés en série.
    inviteb4466a8c
    Je n'ai pas de schéma, je parle des deux gros condensateurs qu'on trouve dans les alim de pc.
    Ils ne servent pas à lisser un courant redressé par un pont de diodes?
    azad
    Dans les alimentations de PC, on a effectivement assez souvent, quand elles sont prévues pour être alimentées en 110 ou 220v deux condensateurs en série. On y trouve parfois un cavalier à déplacer pour effectuer la commutation. Les condensateurs quand ils sont en série sont souvent mis en parallèle avec des résistances de l'ordre de la centaine de KΩ, pour équilibrer les tensions à leurs bornes.
    inviteb4466a8c
    OK merci pour cette réponse.
    invitee05a3fcc
    Regarde ce schéma http://www.pavouk.org/hw/Alim_PC_ATX_200W_fr.pdf
    et calcule les tensions aux bornes de chacun des deux condensateurs C5 et C6
    - alimenté en 115V AC (switch en position 115)
    - alimenté en 230V AC (switch en position 230)
  1. Pont en H 200V
    Par invite94b5c7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 19h32
  2. Position d'une diode 200v 1A
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2012, 18h11
  3. Transfo 100V/200V
    Par invitee935efd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 23h13
  4. alim 200V
    Par invite09a5e2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 17h12
  5. transformateur 115/200v
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2003, 15h40
