Amplificateur audio ? !
    invite6ba23e4a
    Cool Amplificateur audio ? !
    Je souhaite faire une "BOOMBOX" ( en gros une chaine hifi ) Je conte donc acheté du matériel mais je ne suis pas sur que sais cela qu'il me faille, étant novice en électronique..
    -Je dispose de deux HP de 4Ohm et de 5Watt
    -Je compte acheté cet ampli. : ICI
    -Ensuite, je souhaite l'alimentée avec cette batterie : ICI
    Et j'ai encore une prise jack..
    En gros il faut que je puisse recharger cette batterie grâce a mon transfo 12V, que je puisse envoyer de la musique via mon tel vers les prise jack et avoir en sortie 2HP de 5W...
    D'après vous c'est possible ou pas..
    Sachant qu'il faut que je commande sur ce site
    MERCI !
    Ben ;p
    calculair
    Re : Amplificateur audio ? !
    Si ça marche l'autonomie ne sera pas très grande sur ta batterie
    Si tu alimentes 2 HP de 5 W et en supposant que la puissance moyenne est de 0,5 W par HP, il faut 1 W énergie
    Si ton ampli a un rendement global de 60 %, il faut environ 1,7 W de ta batterie
    Celle- ci fait 12V / 1,8 Ah,soit 21 Wh
    Tout calcul fait cela pourrait marcher 10 h environ a puissance normale pour de la musique classique..... Ce qui est raisonnable tout compte fait.....
    invite6ba23e4a
    Merci pour ta raiponce très rapide
    Mais ce que je voulais savoir sur tous c'est si c'est bien cette ampli qu'il me faut car je vois des borniers 3 fils mais je ne suis pas sur de savoir a quoi ils servent toussent...
    Ben
    Envoyé depuis un SGSII
    vincent66
    L'ampli ne convient pas, visiblement il doit être alimenté en 9 à 12 VAC ...
    Le bornier 3 fils doit servir à l'alimentation, le 4 fils va sur les deux HP ...
    invite6ba23e4a
    Pourquoi sa nirais pas ? La batterie c'est bien du 12v non ?
    ( Je ne peut pas vérifier depuis min sgsII )
    breihz.du.29
    Oui ta batterie c bien du 12v mais il te faut une alim symétrique ce qui n'est pas le cas de ta batterie.
    Tu peut l'utiliser sur batterie a condition d'en utiliser 2 en serie et en prenant le poin milieux pour le 0v . (+12v - 0v - -12v )
    rien n'est impossible alors fonce
    invite6ba23e4a
    Merci pour ta réponse !
    Donc si j'en prend 2 comme celle-la : http://www.miniinthebox.com/fr/aa-ni...h_p437643.html
    Sa devrais fonctionner ?
    Et je devrais brancher comment au niveau du bornier (3)
    Ben
    Depuis mon PC
    invitee5da1686
    aussi l'ampli n'a pas de dissipateur (en rajouter sois même certainement)
    breihz.du.29
    Citation Envoyé par Benjamin-68 Voir le message
    Ben
    Depuis mon PC
    Non prend 2 batterie de 12v comme celle la http://m.miniinthebox.com/fr/6v-2-6-...2_p505635.html
    Tu le branche comme sa (1》+12v / 2》0v / 3》-12v)
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 29/11/2013 à 11h49.
    invite29971eb1
    Un ampli 30W sur un HP 5W, ça ne fait peur à personne?
    Pour rester sur ton site, tu prends cet ampli:
    http://www.miniinthebox.com/fr/mini-...timately_buy_1
    La puissance sera compatible avec tes HP (avec le TDA2030, tu vas les détruire), le rendement sera bien meilleur et tu pourras l'alimenter avec une simple batterie entre 2.5 et 5.5V
  1. amplificateur audio
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 18h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  3. Amplificateur audio 12v
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 19h00
  4. amplificateur audio
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 21h29
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 22h52
