probleme tda2003
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
probleme tda2003
    invite91822b8c
    probleme tda2003
    je fabrique un ampli avec un tda2003 ( = http://pdf.datasheetcatalog.com/data...kgedw8qsky.pdf )
    j'ai suivi ce schéma : http://www.sonelec-musique.com/image...pli_bf_001.gif
    - j'alimente le montage avec un regulateur 7812 ( 12v - 1A )
    - en entrée j'injecte une musique de format MP3 à l'aide de mon telephone
    - sans source en entrée j'ai une consommation de 80ma et quand je branche une source audio je passe a 30ma ( haut parleur de 8 ohms )
    le problème est que j'entends presque rien ! l'amplification a l'air "nul" le son est aussi de très mauvaise qualité ( saturation ? )
    comment ce fait il ? tous les schemas proposé sur le net se ressemblent tous, et j'ai vérifié tous mes branchement et j'ai refait le montage 2 fois
    merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : probleme tda2003
    hello ,
    1) inutile d'en réguler l'alim (comme souvent en audio)
    2) une photo du montage ?
    invite91822b8c
    c'est fait sur plaque sans soudure, je pense que vous y verrez pas grand chose... quand le montage sera opérationnel je le souderai sur une plaque a pastille
    invite5c0d525e
    un schéma alors... pardon, j'avais pas vu le lien du schéma. J'ai rien dit !
    inviteede7e2b6
    c'est à moi d'en juger....
    la qualité du câblage est fondamentale en audio.
    un circuit de puissance sur une plaque sans soudure , c'est risqué !
    nornand
    Met l'entré C1 à la masse, t'es consommations de courant sont vraiment bizarres
    invite91822b8c
    j'ai entendu parler d'oscillation parasites... j'ai bien mis les condo 100nf tout près du tda. mes cables de connections sont de bonne qualité
    inviteede7e2b6
    m'est avis qu'il y a oscillation , faute d'oscilloscope , une radio "grandes ondes"
    à proximité se manifestera dans ce cas.
    invite91822b8c
    j'ai un oscilloscope, 20 mhz OX 800 metrix
    mais en regardant je vois rien du tout
    inviteede7e2b6
    alors , cette photo ?
    invite91822b8c
    la voici, mais je pense qu'elle ne servira à rien... Nom : DSC06209.jpg
Affichages : 306
Taille : 236,0 Ko
    nornand
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    la voici, mais je pense qu'elle ne servira à rien... Pièce jointe 234150
    quand Pixel va voir çà , il va s'arracher le dernier cheveux !
    inviteede7e2b6
    j'y tiens trop....
    bref , utilise le circuit du Camarade Remy , et ça marchera.
    invite91822b8c
    après de nombreux essais miraculeusement j'ai enfin du son !!! j'ai mis un potar de 1k ohms juste après ma source audio mais le son ne varie pas c'est bizzard, j'ai seulement du son ou non
    je vais continuer a tester
    merci pour l'aide
    Kissagogo27
    Bonjour, tout dépend comment est branché votre résistance variable , > voir le montage potentiométrique
    invite5c0d525e
    Potar log ou lineaire ? Ca change tout.
    invite91822b8c
    log.
    vous savez aussi comment faire un filtre variable pour plus ou moins de basse ? j'ai cherché sur le net j'ai pas trouvé grand chose
    invite5c0d525e
    Pas besoin d'aller chercher bien loin : http://www.sonelec-musique.com/elect...rrecteurs.html
    invite91822b8c
    quand le volume est a 1/10 le son est de bonne qualité mais on l'entends presque pas. mais quand j'augmente a 3/10 l'haut parleur a des "pulsions" et le son devient tout de suite deguelasse
    quand je suis a 0/10 on entend du souffle et sur l'oscillo on voit une courbe osciller, comment l'enlever ?
    je rappelle le schéma utilisé : http://www.sonelec-musique.com/image...pli_bf_001.gif
    voici une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=dgriq...ature=youtu.be
    la courbe du haut : source sonore envoyé avant l'ampli
    celle du bas : après l'ampli
    au début de la vidéo on voit l'oscillation parasite quand la source est en pause. je commence avec le volume a 1/10 tout va bien mais on s'appercoit qu'a 3/10 tout part en couille
    vous avez une idée d'ou cela peut venir ?
    inviteede7e2b6
    ça vient du câblage , comme j'ai déjà dit !
    invitea3c675f3
    Bonjour Gabydu et la gang,
    C’est toi qui as fait la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=dgriq...ature=youtu.be ?
    Le 7812 est-il toujours branché?
    invite91822b8c
    non il n'y a pas le 7812. je n'arrive pas à lire ton lien youtube
    pixel j'ai pourtant tout vérifié, je vois pas ou est le probleme
    patrick78
    Bonjour, un montage sur banc test et sur un circuit imprimé ne donne pas le même résultat!!!!
    invite91822b8c
    je n'ai pas le matériel ( ni les compétences ) nécessaire pour réaliser un circuit imprimé
    tout a l'heure je le souderai sur une plaque a pastille en espérant que j'aurais plus ce probleme
    invite5c0d525e
    Si tu prends la peine de lire la page de sonelec en entier tu trouves ceci : Notez bien comme les liaisons sont courtes, c'est un impératif pour un bon fonctionnement.
    Moralité (et c'est encore plus vrai sur les plaques sans soudure), on utilise des fils courts, on coupe les fils des composants si nécessaire (résistances, condos etc) et on câble aux plus près des broches, bref on soigne un peu le câblage. Les trucs pleins de cheveux c'est une source d'em...des
    invite91822b8c
    effectivement; après 2h de soudage mon problème est résolu !!!!!! plus aucun probleme
    mes plaques labdec vont finir dans un tiroir
    merci infiniment tout le monde
    invite91822b8c
    j'ai un petit bruit parasite qui s'estompe quand je touche avec un doigt le radiateur du tda ou le dessus métallique des condos, vous savez comment faire pour regler ce probleme ? même en reliant le radiateur a la masse j'ai toujours le bruit
    invite5c0d525e
    Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, les plaques labtec sont quand même bien pratiques pour mettre au point des projets (va changer dix fois une config sur une plaque à trou). Il fait simplement soigner un poil le câblage, même si ça ne vaudra jamais un joli circuit imprimé bien dessiné.
    Ca sent l'alim instable et bien parasitée ça, tu aurais pas un condo un peu trop gaillard en sortie de ton 12V ? Pour le lissage il faut ce qu'il faut, le beaucoup trop plus c'est pas bon. Je peux developper la raison au besoin
    invite91822b8c
    pourquoi donc ? ton explication m'interesse
    invite91822b8c
    nouveau probleme
    j'alimente l'ampli avec un transfo 18v + pont de diodes + condo 4700uf
    le problème, est qu'une musique avec un volume de 7/10 sur mon telephone est ecreter est a un son horrible ! sur l'oscillo je vois que l'écretage commence a partir de 16-17v en sortie sur l'HP !
    en augmentant la tension a 20v j'ai peu un peu augmenter le volume sur mon telephone sans que le son sois mauvais
    Nom : DSC06217.jpg
Affichages : 206
Taille : 300,1 Ko
    sur le document du tda on peut lire :
    - VS DC supply voltage 28v
    - VS Operating supply voltage 18v
    et en peux plus en bas ( page 3 )
    on voit :
    - Vs Supply voltage mini 8v max 18v
    je suis un peu perdu
    que ce que cela veut dire ? la tension max est 28v mais la tension conseillé est 18v ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. TDA2003 ou TDA2002
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 14h29
  3. problème avec TDA2003
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2009, 19h27
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
