probleme tda2003 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
probleme tda2003
    invitee05a3fcc
    Re : probleme tda2003
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXutuqt.pdf
    28V, c'est le MAX RATINGS (au delà, il mourru....)
    C'est un ampli pour voiture, donc typiquement 14,6V . et il est déconseillé de l'utiliser au delà de 18V
    Il est fait pour un HP de 4 ohms (pas 8 !) et sort 5,5W
    invite91822b8c
    j'ai mis 2hp de 8 ohms en parallèle, donc j'ai bien mes 4 ohms
    il est déconseillé de mettre plus de 18v, mais pas interdit ? si je mets du 22 vous pensez que ca pourrez passer ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Tu es hors spécification . Il ne mourru pas mais ses caractéristiques ne sont plus garanties. Tu fais ce qui bon te semble ......
    invitea3c675f3
    Ma brosse à dents est conçue pour brosser des dents d’humains.
    Il est vrai qu’il n’est pas interdit dans la notice de brosser d’autres dents.
    Si tu veux brosser des dents de lions, je te passe la mienne!
    Salut à Daudet.
    invite91822b8c
    haha pas mal merci
    j'essaierai, si tout prend feu tant pis j'acheterai un tda plus puissant !
    merci tout le monde
    invitee05a3fcc
    Il ne prendra pas feu .... mais si ta musique semble être passé par une pédale de distorsion de guitare .... faut pas te plaindre !
    invite91822b8c
    est ce que je pourrai alimenter le montage avec ce genre d'alim ? http://www.ebay.fr/itm/Universal-12-...item51b024bd09
    sachant que pour le futur j'aimerai me fabriquer un ampli 100w ( sonorisation pour les soirées ) est ce que cette alim a decoupage conviendrait ?
    invitee05a3fcc
    Les alims à découpages, ce n'est pas conseillé pour un ampliBF (1) , il vaut mieux un bon transfo, un pont de diode et une bonne capacité
    (1) On commence à en utiliser pour les gros ampliBFs, mais elles sont étudiés pour .
    invite91822b8c
    j'aimerai essayer de faire cet ampli : http://www.*********************/ele...-a-200w-schema
    le problème est que le transfo torique 160va est a 40€ chez conrad
    invitee05a3fcc
    Ce site est banni par FUTURA ...... pourquoi, je n'en sais rien !
    invite91822b8c
    ***************************.** *******************/electronique/ampli-ultra-simple-50w-a-200w-schema************************ ***************
    voilà, enlevez les etoiles et rajoutez www au début
    invitee05a3fcc
    Ca marche pas ... il y a un tiret dans le nom, tu le remplaces par un A
    invitee05a3fcc
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. TDA2003 ou TDA2002
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 14h29
  3. problème avec TDA2003
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2009, 19h27
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
