résistance ?
résistance ?
    invite995b4666
    résistance ?
    Voilà, possédant une petite radio, qui marche avec 2 piles 1,5 V je voudrais
    la faire tourner avec un petit chargeur solaire à accumulateur qui me donne 5 V ,
    une résistante est-elle indispensable ou pas ?
    Merci...
    invitee05a3fcc
    Re : résistance ?
    Citation Envoyé par claud29 Voir le message
    Non ....
    Un régulateur LDO 3,3V et peut être un accumulateur
    invite995b4666
    Re : résistance ?
    Merci Monsieur Daudet ...et ça pourrait se présenter comment un régulateur ?
    et pourquoi un accumulateur puisqu' il y en a déjà un dans le chargeur ?
    invitee05a3fcc
    Re : résistance ?
    Exactement
    Effectivement, j'avais zappé l'info !
    gcortex
    gcortex
    Re : résistance ?
    avec un tantale 22µ avant et 47µ après
    invite995b4666
    Re : résistance ?
    Bonjour;
    Merci Gcortex... ça ce complique un peu pour moi.... pour ma part ,je pensais à une solution plus
    simple...que je vais essayer... et je vous dis si ça fonctionne...
    invite995b4666
    Re : résistance ?
    Le but en fait c'est de pouvoir écouter la radio de façon gratuite...et avec les moyens dont je dispose,
    c'est à dire : une dynamo, un chargeur solaire et des piles rechargeables...des fiches
    aussi...
    invitee05a3fcc
    Re : résistance ?
    ,je pensais à une solution plus simple...que je vais essayer...:
    Si c'est la résistance ou des diodes en séries ...... tu vas à la destruction de ta radio ou à un mauvais fonctionnement !
    Un régulateur LDO, deux condensateurs de 47µF et c'est torché ..... en sécurité !
    invite995b4666
    Re : résistance ?
    Bonjour à tous....et merci de vous intéresser à mes bidouilles !
    Non non , Monsieur Daudet j'ai bien retenu ce que vous m' avez précisé plus haut: pas de résistance ni de
    diodes ! oui je finirais bien pas commander un régulateur !
    Mais pour le moment la bidouille elle marche déjà...à moitié puisque actuellement la radio marche !
    Sur deux piles accus... par la prise DC 3 V 100 mA.
    Reste la partie " recharge" des accus...avec la dynamo !
    je vous tiens au courant...!
    invite995b4666
    Re : résistance ?
    Avec cette petite vidéo, voilà le résultat, ça marche....
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 10h46
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 20h21
  4. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 09h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
