led clignotante suivant le son du pc
    invite146e3dc9
    Smile led clignotante suivant le son du pc
    salut a tous
    es que quelqu'un peut me donner le schema demonatge d'un circuit qui a pour role de clignoter une led ou plus selon la sortie audio du pc (un petit jeu de lumière)
    _Goel_
    Re : led clignotante suivant le son du pc
    quelle est l'alimentation que tu aimerais 6V, 9V ou 12V ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    j'ai fait un montage, reste plus qu'à dimensioner les résistances en fonction de l'alim... et a vérifier que je n'ai pas fait d'erreurs !!!!!!
    _Goel_
    tiens, c'est mieux AVEC le shéma !!!!
    http://images1.up.free.fr/im.php?img=u/05/circuit1.gif
    Dernière modification par _Goel_ ; 31/01/2006 à 23h54.
    invite146e3dc9
    eske c possible d'utiliser ce montage sans potentiometre
    pour 12v
    et un autre pour 3v
    n'oublie pad de me donner la nomenclature
    invite146e3dc9
    es que c'est possible de faire un montage rienque pour les BASSE (vois grave) avec une ou deux LED
    _Goel_
    Citation Envoyé par nadir811
    Dans ce cas il faut mettre un filtre "passe-bas" (fait une recherche sur google)
    le potentiomètre sert à régler à partir de quelle intensité la led va s'allumer.
    _Goel_
    Il y a des erreurs sur le shéma que j'ai fourni... est-ce que qqn pourrait me les corriger... (la RAj, doit être fixe, il faut
    il y a aussi un circuit intégré qui permet le pilotage de 10 leds :
    http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
    je pense qu'utiliser ce dernier est plus pratique que mon schéma perso... (et faux !)
  1. LED clignotante
    Par invite42cbb1d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h14
  2. [Brun] TV philips led rouge clignotante
    Par invite4fc8f72e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 12h39
  3. Led clignotante
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 20h32
  4. TV Philips led rouge clignotante
    Par invite3e477743 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2006, 22h44
